diagramme de phase
diagramme de phase
    invite3bd4c002
    diagramme de phase
    je cherche à tracer des diagramme de phase, mais ça n'est pas du tout intuituf pour moi.
    Comment procede-t-on quand on a pas de formule explicite de p=f(x)?
    par exemple, j'ai juste un potentiel U(x)=ax^4+bx^2.
    Je trace le potentiel, trouve les points fixes stables et instables, et apres?
    comment je passe au diagramme de phase?
    invite7ce6aa19
    Re : diagramme de phase
    Citation Envoyé par oeildetigre69 Voir le message
    Il faudrait préciser qu'un de tes paramètres a ou b est fonction de T ou de P.
    Si tu pars d'une solution qui est instable, celle-ci va évoluer (sous l'influence d'une perturbation infinitésimale) vers une des solutions stable de potentiel inférieur. Chacune des nouvelles solutions stables définie une phase.
    invite3bd4c002
    oulààààà!
    très très compliqué tout ça...
    non ,non, a et b sont des constantes.
    pas d'évolution ou je ne sais quoi.
    je ne sais juste pas comment dessiner un diagramme de phase à partir d'un potentiel qui dépend de x.
    invite7ce6aa19
    oulààààà!
    Si l'énoncé que tu présentes est celle de ton prof, je m'inquiétes pour ton prof.
    Si tu n'a pas d'évolution alors tu n'auras pas changement de phase. L'évolution est régie par un paramètre de contrôle. Typiquement il s'agit le plus souvent de la température ou de la pression.
    Dans ton exemple il faudrait par exemple que a dépendent de la température: a(T).
    Dans ce cas si tu représentes x(T) tu auras un diagramme de phase où T(x) si çà t'arrange; Le changement de phase se développant au point d'un état devenu instable sous l'influence de la température ou de la pression.
    invite3bd4c002
    ah, je viens de comprendre.
    il ne s'agit pas de thermodynamique, mais de mécanique analytique, avec un diagramme de phase qui prend comme ordonnée l'impulsion et comme absisse la position....
    invite7ce6aa19
    En effet, on ne parlait pas du tout de la même chose.
    Dans ce cas je ne comprends pas ce que l'on peut appeler diagramme de phase en mécanique analytique.
    Voudrais-tu plutôt parler de théorie des bifurcations, qui est un chapitre de la théorie des systèmes dynamiques?
    invite3bd4c002
    ce qu'on nous a appellé "diagramme de phase" est un diagramme qui représente les lignes de niveaux de l'hamiltonien.
    Les axes sont p et x et on peut à priori le déduire directement de l'énergie potentielle V (H=T+V) mais je ne sais pas du tout comment procéder.
  1. Diagramme de phase
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2009, 17h27
  2. Diagramme de phase du CO
    Par invite4bb803e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2009, 17h51
  3. diagramme de phase
    Par invite477fb4bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2008, 17h12
  4. Diagramme de phase
    Par invite118bd558 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2008, 12h06
  5. Diagramme de phase
    Par invitee620a25a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/01/2005, 18h19
