préssion , débit , bernouilli
    invitee790938f
    voici un petit éxo
    un récipient cylindrique ( hauteur d'eau H=35.5 cm et de diametre D=64 cm) a son fond percé par un trou de section circulaire. le diametre de cet orifice , noté d est mesuré avec précision d=1.29 cm. de l'eau consideré comme fluide parfait s'écoule par cet orifice.
    un systeme de débordement permet d'avoir une hauteur H constante
    quelle est la vitesse théorique en sortir du petit orifice ?
    je trouve 2.51 m.s-1 mais je n'utilse pas toute les donnés de l'énoncé est-ce juste ?
    invite616e6f6a
    Re : préssion , débit , bernouilli
    quel est ton calcul? quelle formule as-tu utilisé?
    invitee790938f
    j'ai utiliser la loi de bernouilli en supprimant la vitesse au pts A apré je sort la vitesse VB( c comme sa que je l'ai appelé) et je trouve 2.5 m.s-1
    invite616e6f6a
    Citation Envoyé par benpasteque Voir le message
    C'est vague...
    J'utiliserais la formule de Toricelli (car fluide parfait en hypothese). Je trouve 2.64 m/s. Faut que tu dises ce que t'as fais exactement...
    invitea3ab4ff8
    la formule de torriceli me semble plus adéquate
    invitee790938f
    ok mais comment on écrit les lettre grecques ?
    invite616e6f6a
    Ah ok, j'ai vu ce que t'as marqué. En effet, si t'appliques Bernouilli, ca marche aussi car dans ce cas, on retombe sur Torricelli!
    Dans les 2 cas, on doit trouver la même chose : 2.64 m/s.
    invitee790938f
    bon c pas grave donc j'ai nommé le pts A a la surface de l'eau le pts B a la sortir de l'orifice j'ai appliquer Bernouilli:
    1/2p(VA)^2+pgZA+PA=1/2p(VB)^2+pgZB+PB
    la vitesse A est nul car surface de l'eau , puis PA=PB ( pression atmosphérique)
    il reste donc pgZA=1/2p(VB)^2+pgZB
    soit pg(H)=1/2p(VB)^2
    puis je sort VB soit VB=racine2gH
    invitee790938f
    c'est bon j'ai trouver comme toi 2.64 mais pourquoi je n'utilise pas toutes les données de l'énoncer est-ce un piege ? c'est bizarre je trouve
    invite616e6f6a
    Oui et non. Ca peut peut-ete porter au doute mais dans un exo simple comme celui-ci, faut pas trop s'en faire.
    A mon avis, ces données sont là juste pour prouver qu'on peut bien appliquer la formule de Torricelli : d<<D. La fente doit etre tres petite devant la taille du récipient.
    invitee790938f
    ok d'accord merci en tout cas
  1. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 10h36
  2. debit et pression d'eau
    Par inviteb1502af6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2009, 20h42
  3. travail des forces de pression-demonstration bernouilli
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 23h34
  4. pression et débit
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2006, 14h57
  5. débit et pression
    Par invite369a226b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2006, 23h35
