Un Exo Sur les forces, je n'arrive pas a le resoudre
    invite5c47911b
    Question Un Exo Sur les forces, je n'arrive pas a le resoudre
    Un tableau accroché a un mur repose en C contre un mur vertical.
    La suspension est telle que la direction du fil AG passe par le centre de gravité G du tableau et que la distance AG est égale a la distance CG.
    Déterminer la tension, c'est-à-dire la force exercée par le fil en G, et la force avec laquelle le tableau appuie sur le mur.
    Données: poids du tableau: 30N ; alpha = 30°
    invitea3eb043e
    Re : Un Exo Sur les forces, je n'arrive pas a le resoudre
    Tu devrais faire figurer les forces sur ton schéma, ce que tu n'as pas fait : poids, tension du fil et force en C.
    La force en C est totalement mystérieuse, le mieux est d'éviter d'avoir à la calculer.
    Pour cela, écris le moment des forces par rapport au point C. Ainsi, la force en C ne jouera aucun rôle.
    Il faut se rappeler que le moment d'une force est le produit de la force par la distance au point d'application par le sinus de l'angle entre la force et le segment GC en l'occurrence.
    Dès lors, c'est assez simple si tu as fait un dessin grand et propre où figurent toutes les valeurs des angles.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/12/2009, 21h35
  2. deux DM que n'arrive pas à résoudre
    Par invite73f208c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2008, 08h09
  3. petit casse tete que je n'arrive pas a résoudre
    Par invite1059dbff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 15h52
  4. exercice que je n'arrive pas a résoudre
    Par invite06268af1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 21h10
  5. Problème que je n'arrive pas à résoudre
    Par invitec70a1523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 21h56
