hypercharge faible
hypercharge faible
    invite69d38f86
    hypercharge faible
    Dans le modele standard on utilise une symétrie su(3)c x su(2)L x u(1)y
    ce dernier fait référence à l'hypercharge faible y.
    Comment le théoreme de Noether fait il apparaitre sa conservation?
    y a t il une interaction possible (avant brisure de symétrie) entre le boson B de u(1)y et le neutrino sinon pourquoi?
    habituellement on ne parle pour u(1) que de conservation de la charge électrique.
    merci pour vos éclaircissements.
    invite7ce6aa19
    Re : hypercharge faible
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Le théorème de Noether fait apparaitre la conservation d'une charge liée au groupe U(1) sans faire référence à la signification de la charge.
    Donc si le groupe est noté U(1)y il s'agit de la conservation de l'hypercharge et si le groupe es noté U(1)e il s'agit de la charge électromagnétique.
    Donc le problème est de comprendre le rapport entre la charge électrique Q et l'hypercharge Y.
    Je ne comprend pas cette question?
    En fait tu as un groupe produit su(2)L x u(1)y et un sous groupe de ce groupe qui est u(1)e
    Le groupe su(2)L x u(1)y ne conserve pas la charge électromagnétique alors que u(1)e conserve celle-ci et cela impose la relation de Gell-Mann Nishisjima:
    Q = T3 + 1/2.Y
    où T3 est la composante d'isospin de la particule considérée
    invite69d38f86
    Si j'ai bien compris le groupe produit A x B est formé de couples (aa',bb')
    a t on bien pour su(2)L x U(1)y pour le 1er élément des rotations dans le doublet electron gauche neutrino et pour l'élément de droite un changement de phase dans le singulet electron droit?
    Tu parles de U(1)e comme sous groupe présevant la charge electrique (et non l'isospin faible?) comment écris tu sa matrice (en terme d'action sur les eg ed et nu)
    invite69d38f86
    rectification
    je lis ici http://www.math.unicaen.fr/lmno/sema...mare/Higgs.pdf que U(1)y agit diagonalement sur l'espace des fermions.
    peut on parler d'un produit de groupes au sens habituel?
    invite69d38f86
    J'ai pense avoir trouvé la bonne formulation sur la représentation
    du groupe produit su(2) x u(1).
    Su(2) a une représentation réductible sur l'espace à 3 dimensions (electron gauche,neutino, electron droit)
    U(1) a sur le meme espace une représentation réductible de matrices diagonales
    Su(2) x U(1) est homomorphe au groupe multiplicatif des couples (S,U) kuni de la multiplication
    (S,U)(S',U') = (SS',UU')
    les matrices S et U commitent
    on peut associer au couple (S,U) la matrice SU
    (S,U)(S',U') = SUS'U'
    Ceci est également un morphisme de groupe.
    En composant ces 2 morphises on obtient une repésentation
    du groupe produit SU(2) x U(1) sur l'espace electron gauche neutrino electron droit de matrice SU
    Cette présentation est elle correcte mathématiquement?
  1. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h52
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/04/2009, 20h09
  3. acide faible/fort base faible/forte
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 20h51
  4. Isospin et hypercharge faible
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2007, 09h39
  5. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 19h52
