Estimation du coef de frottement global entre un chariot et le sol
    invite0d06419b
    Je cherche à déterminer l'effort de traction Tx nécessaire pour déplacer un chariot (charge sur 4 roues libres avec pneu).
    Sur un sol plat, on a tout simplement :
    Tx = Poids du chariot x coef de frottement global de la liaison "chariot / sol"
    Le problème réside évidament dans l'estimation de ce coef de frottement !
    Dans le cas d'un chariot sur roues, les frottements proviennent principalement des liasons pivot des roues, donc des roulements. Pouvez-vous me le confirmer ? Quelle sont les ordres de grandeurs de coef de frottement de roulements à bille?
    Y autait-il d'autres sources de frottements à prendre en compte ? (comme la déformation des pneus sur le sol...?)
    merci d'avance
    invite678db6bd
    Re : Estimation du coef de frottement global entre un chariot et le sol
    D'après moi il ne faut surtout pas négligé le frottement roue/sol qui,je pense sont beaucoup plus importants que ceux des roulements à billes.
    Voici un ordre de grandeur roue/sol :
    Pneu sur verglas 0.08 à 0.1
    Pneu neuf sur asphalte mouillé 0.25 à 0.35
    Pneu neuf sur asphalte lisse et sec 0.6 à 0.7
    Pneu neuf sur béton rugueux 0.8 à 1
    Plein d'autre exemples ici
    Je vais voir si je trouve des valeurs pour des roulements.
  1. Déterminer le coefficient de frottement entre 2 surfaces
    Par invite3e4ef3f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 21h50
  2. coef de frottement acier/tarmac et acier/beton
    Par invite5944394a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 14h45
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 23/02/2009, 12h29
  4. faire chuter un coef de frottement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2008, 17h19
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 10/06/2008, 23h09
