Efficacité panneau solaire
    invitec8535965
    j'ai effectué des tests sur un panneau solaire qui sont les suivants :
    - j'ai ombragé horizontalement 50% de mon panneau
    - j'ai ensuite ombragé verticalement 50% de mon panneau
    J'ai constaté que l'efficacité était moindre dans les 2 cas (jusque la pas de soucis) mais que pour l'ombrage vertical, l'efficacité était encore plus mauvaise.
    Mon panneau à une surface de 29.3*29.3 cm² et c'est une structure a-Si.
    Si quelqu'un arrive à m'expliquer ce phénomène...
    invite897678a3
    Re : Efficacité panneau solaire
    L'explication se trouve sans doute dans le schéma de branchement (série) des cellules constituant le panneau.
    Cdlt
    invitec8535965
    Ca signifierait que le résistance équivalente serait plus forte pour la verticale que pour l'horizontale, ce qui reduirait mon intensité. Est ce correct?
    invite897678a3
    Re
    La ou les cellules non éclairée(s) ne peuvent être traversées par un courant supérieur à celui qui serait produit si elle(s) étaient soumises à un flux lumineux.
    Une petite explication ici
    descendre jusqu'à
    LES DIFFERENTS BRANCHEMENTS DES PANNEAUX
    ... Supposons maintenant que l'un des panneaux soit dans l'ombre, il fournira une intensité moindre, par exemple
    Le texte mentionne des panneaux, mais l'explication est transposable aux cellules constituant un panneau.
    invitec8535965
    Ok, je crois avoir compris, merci beaucoup bonne fin de journée
    invite897678a3
    Merci bien
    Je me suis amusé à chercher sur FS:
    vous trouverez d'autres explications ici;
    Au revoir
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  3. panneau solaire...
    Par invite69fa7a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 11h56
  4. Panneau solaire
    Par invite1b707058 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 16h44
  5. Efficacité d'un chauffage solaire ??
    Par invite73b8a31a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/06/2008, 22h50
