Disque de verre + vide d'air = Parabole ?
    delphi_jb
    Question Disque de verre + vide d'air = Parabole ?
    Bonjour tout le monde
    voila, comme d'habitude, j'ai une question somme toute simple:
    Je prend un disque de verre, disont 20cm.
    Je le dépose sur une ventouse style "débouche WC" et ensuite, je crée
    un vide d'air avec ce dernier. Donc mon vide d'air va légèrement
    creuser le disque de verre... (pas trop sinon cassure )
    Ma question:
    Quel est le type de courbure obtenu ? sphérique ? Parabolique ? Hyperbolique ?
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Disque de verre + vide d'air = Parabole ?
    Bonjour, Delphi_jb,
    Je dirais que c'est une plaque circulaire appuyée supportant de charge de densité constante.
    Donc, je calculerai la flèche comme un disque en appui simple chargé.
    En admettant que le bord de la ventouse soit quand même rigide.
    Maintenant reste à savoir à quoi resemble la courbe de cette déformation.(Lagrange ?)
    Pour le moment, j'ai un faible pour sphérique, je regarderais plus tard.
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    En deux dimensions cela donnerait une parabole. Mais en trois, probablement pas. Je parierais (un café, pas plus) que ce n'est même pas une surface de 2ème degré.
    Mais je m'arrête là.
    Au revoir.
    delphi_jb
    Merci Jaunin et LPFR. A la limite, je ferai bien quelque test en situation
    réel (pointeur laser d'équerre et miroir circulaire) pour être fixé.
    Je vais voir comment je peux fabriquer cela. (j'ai un doute sur ma
    capacité à créer un engin qui fait des vides d'air et non des compressions...)
    Je vous tient au courant.
    invite6dffde4c
    Re.
    Attendez que Jaunin ait le temps de s'occuper de vous. Vous êtes dans des bonnes mains.
    Pour ce qui est de faire du vide, pensez aux trompes à eau. Ça ne fait pas un vide très bon (il est limité à la pression de vapeur de l'eau: 22 mm Hg à la température ambiante), mais il est largement suffisant pour votre manip.
    delphi_jb
    Question Re : Disque de verre + vide d'air = Parabole ?
    voila, comme j'avais le materiel chez moi, j'ai fait ce que j'avais dit avec
    un miroir de Diamètre 20cm.
    le miroir se bombe lérègement. quand je le met face au soleil, la distance
    focale est de +/- 2,5m. Malheureusement, c'est un point qui fait facilement
    3 a 4 cm minimum.
    donc trois hypothèse sur le diagnostique:
    1: c'est un simple miroir, donc une vitre devant. image fantome et tralala...
    2: c'est un miroir assez épais. il ne s'est pas "bombé" uniformément partout
    3: c'est pas une parabole et donc j'ai les aberration géométrique sur les cotés.
    a votre avis ?
    Jaunin
    Pourriez-vous me donner l'épaisseur de votre disque de verre.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Voila ce que j'obtiens avec un disque de verre de 200 [mm] de diamètre et d'une épaisseur de 0.5 [mm].
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    Bonjour Jaunin.
    En regardant l'image, il me semble que vous avez imposé une pente horizontale au niveau des bords. Or, le miroir convergent que veut faire Delphi_jb a les bords libres. Il me semble que le rayon de courbure dans le plan du dessin doit être infini au niveau des bords.
    delphi_jb
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    le disque de verre fait ~3mm.
    Et je confirme LPFR, le disque n'est pas contraint sur les bord, juste déposé
    sur un bouchon femelle de tuyau de PVC comme ceci:
    Sauf que chez moi, le disque fait 200mm, et dans le trou est vissé un Clapet Anti-retour.
    Jaunin
    Bonjour LPFR, Bonjour Delphi_jb,
    Oui, bien sûr, j'aurai dû éviter le plaquage sur le pourtour.
    Donc, un nouveau disque avec une épaisseur de 3 [mm] sans contrainte horizontale sur le bord.
    (Excusé le sens de la présentation)
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    Bonjour Jaunin.
    En regardant la courbe on est tenté de dire que c'est un cercle (et une sphère).
    Sauf si on regarde près des bords où on a l'impression que ça a l'air de se redresser.
    Y a t-il un moyen de connaître la nature de la courbe? Un tableau avec les valeurs?
    Jaunin
    Bonjour, LPFR,
    Oui, je suis en train de chercher un moyen de récupérer les informations, car cela m'intéresse pour d'autre cas, mais pas facile pour l'instant.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, LPFR,
    Je suis en train de faire des essais, mais ce n'est pas concluant pour l'instant.
    Je reprends plus tard.
    Jaunin__
    Jaunin
    Pour une approche, j'ai fait un relevé de points "manuellement informatiquement" sur la vue déformée.
    Une analyse de ces points mon donné une courbe de la forme:
    Quadratic Fit: y=a+bx+cx^2
    Coefficient Data:
    a = 7.59090344438E-006
    b = -2.82958185979E-009
    c = -7.14535350233E-010
    Alors là, quand pensez-vous.
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    Bonjour Jaunin.
    Où avez-vous pris l'origine des 'y'? Au niveau des bords j'imagine.
    Ce serait bien de le prendre au creux: le terme 'a' disparaitrait et il serait plus simple de vérifier si c'est une sphère.
    D'autre part, mon idée que c'était peut-être cubique est idiote. La courbe est symétrique et seules les puissances paires peuvent apparaître.
    Et, zut! Le terme en 'x' ne devrait pas apparaître dans le "best fit".
    Il faudrait prendre bien comme origine le creux et faire un "fit" avec ax² + bx^4.
    Pourriez-vous nous donner le tableau de points que vous avez extrait? Merci.
    invitea3eb043e
    Il me semble me souvenir qu'autrefois, pour polir une lame de Schmidt, on mettait une lame de verre en dépression et qu'on la polissait ainsi, mais, même si on trouve des tas de trucs sur la lame de Schmidt, je n'ai pas trouvé de trace de cette méthode.
    Cette lame sert de correction à un miroir sphérique en astronomie.
    invite15928b85
    Une contribution, sans garantie :
    http://solidmechanics.org/text/Chapt...hapter10_7.htm
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    C'est exactement la réponse à la question. Merci Fanch5629!
    La forme est donc biquadratique en 'r'.
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour,Fanch5629,
    Merci pour ce lien des plus complets, même avec les programmes Maple.
    Bonjour, LPFR,
    Vous voulez toujours que je vous envoie un relevé de points.
    Les points ont été relevés au creux, une 20 aine , tous les 5 [mm].
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    Bonjour Jaunin.
    Merci, mais ce n'est plus très utile. Ma curiosité a été satisfaite avec le lien de Fanch5629.
    Je voulais seulement essayer une ou deux formes avec le "solveur" d'Excel.
    Merci.
    delphi_jb
    merci beaucoup, ce sujet est donc résolu. J'ai la réponse a ma question..
    Merci à tout le monde pour le temps consacré et passez une bonne journée
    (profitez bien de ce super soleil...)
  1. proche du vide d'air ?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/12/2009, 14h07
  2. isolation vide d'air
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 22h11
  3. température du vide d'air...?
    Par invitef06d2dab dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 12h07
  4. Verre d'eau et pression d'air
    Par invitef316e3fe dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2008, 14h21
  5. vide d'air
    Par invitec1707203 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2005, 11h59
