Crée du froid permanent
    inviteb1b17a55
    Question Crée du froid permanent
    Bonjour à tous , voilà je me pose la question depuis longtemps , si on enferme de l'azote Liquite sous pression dans un contenant totalement étanche et résistant a la pression , pourait on crée un contenant toujours froid qui permetterai de refroidir par exemple de l'eau juste en le plongeant dedans (comme un glaçon qui serai permanent) ?
    invite3cc91bf8
    Re : Crée du froid permanent
    Malheureusement non, car si tu refroidis quelque chose, c'est que il perd de la chaleur. Et cette chaleur est captée par le réfrigérant, ici l'azote liquide. Donc au fur et à mesure, l'azote liquide se réchauffe et il sera "moins froid".
    inviteb1b17a55
    Cela veux dire que l'azote toujours liquide et sous pression pourrais se réchauffer sans pour autant se décompresser ???(jusqu'à qu'elle température ?)
    invite3cc91bf8
    Théoriquement, on pourrait imaginer que le gaz une fois réchauffé perd de la chaleur en la retransmettant au milieu. Mais dans la pratique, comme aucun laboratoire, à ma connaissance, utilise ce procédé révolutionnaire, il faut vite déposer le brevet .
    Seconde approche : s'il y a pression constante, les molécules de diazote ne peuvent se déplacer plus vite, donc absorber de la chaleur, il se passerait donc rien, pas de transfert thermique. Ça me parait donc impossible, sauf dans notre imagination .
    inviteb1b17a55
    Merci pour ta réponse ,Mais étant un grand novice En physique j'ai du mal a saisir , cela voudraist dire que le contenant resterait froid (car gaz sous pression ) mais qu'il ne pourrait pas refroidir le milieu dans lequel il se trouve ??
    invite3cc91bf8
    C'est ça. C'est extrêmement dur de faire quelque chose de perpétuel et d'éternel, surtout en physique. Regarde le bordel pour faire du froid dans un frigo et sa consommation.
    invite2313209787891133
    Le contenant ne reste pas froid; il va peu à peu se réchauffer, et c'est pour cette raison que la pression du gaz augmente (on se déplace sur la courbe de pression de vapeur saturante).
    invite3cc91bf8
    Merci Dudulle de mettre un peu de l'ordre dans nos idées.
  1. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
  2. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 18h31
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 10h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 10h42
