RLC serie résonnance
    inviteac1ea101
    Bonjour à tous, je fais appel à votre aide pour mieux comprendre un détail: pendant une manipulation sur le circuit rlc serie j'ai voulu wobuler en branchant a l'oscilloscope a l'entree 1 la tension au borne du générateur et à l'entree 2 la tension au borne du condensateur. J'ai pu observer(très difficilement): Uc en phase avec Ugénérateur avant la résonance
    Uc en retard de pi/2 avec Ugénérateur à la résonance
    et Uc en retard de -pi avec Ugénérateur
    Je ne comprends pas très bien pourquoi?
    De plus est ce possible quand on veut observer le comportement de Uc en fonction de la frequence de brancher à l'oscillo une entree sur Ur et une entrée sur Uc pour mieux repérer la résonnance? Y aura-t-il un problème pour faire varier F??
    Merci pour votre aide
    a bientot
    calculair
    Re : RLC serie résonnance
    Voila une explication assez physique
    a la resonnance l'impedance du circuit serie RLC et R
    l'impedance de la self est egale et opposée à celle du condensateur.
    En valeur absolue LW = 1/CW ou LCW² = 1
    Les tensions aux bornes de la self et du condensateur sont en oppsition et dephasées de 90° par rapport a celle aux bornes de la resistance et du génerateur.
    Si cela ne suffit pas on pourrait reprendre les equations fondamentales
    inviteac1ea101
    merci pour ta réponse! mais c'est possible que j'explique aussi avec un diagramme de fresnel le comportement de Uc avant la résonnance et apres la resonnance, c'était surtout ce point avant et apres la résonnance qui me dérange??
    calculair
    Si tu exprime l'impedance imaginaire de ton circuit
    Z = R + J LW - J /(CW)
    Pour Fresnel avec le courant I
    ZI = RI + J LW I - J I / (CW )
    ouZI = RI + J ( LW - 1 / CW )
    Le vecteur RI est en phase avec le generateur
    LW I est dephasé de + 90°
    I /CW est dephasé de - 90°
    le module de I est V /( racine ( R² + (LW -1/CW)² )
    A la resonance LW = 1/CW et I est max
    Avant la resonance ( frequence basse) le courant I est plus faible qu'a la resonance
    Lw < 1/CW le dephasage total sera negatif ( circuit capacitif)
    pour W > W resonance LW > 1/CW, le courant sera toujours inferieur à celui de la resonance , mais le dephasage sera globalement positif, le circuit sera selfique.
    Pour W =0 I = 0
    pour W infini I = 0
  1. Résonnance dans un circuit RLC série
    Par invite02719ff1 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 20h43
  2. STI EL Résonnance RLC
    Par invite7b79c22c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2009, 12h12
  3. Déphasage RLC série
    Par invite599dd577 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 18h27
  4. [Help] Résonnance d'un circuit électronique RLC
    Par inviteecefb678 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2008, 06h51
  5. Résonnance filtre RLC en série
    Par inviteb566a6b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 16h01
