courant haute frequence
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    J'ai entendu que le courant à haute frequence avait tendance à s'écarter du centre du conducteur et que d'ailleurs les conducteurs de ce type sont creux en leur centre.
    Es ce vrai? et pourquoi le courant serait il ecarté du centre?
    merci de votre aide
    invitec6556318
    Re : courant haute frequence
    Cela s'appel l'effet pelliculaire: http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_peau
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par Fred des montagnes Voir le message
    merci beaucoup pour l'info, à ton avis c'est vrai l'histoire avec Tesla? (si c'est le cas il est courageux)
    Cet effet de peu est quelque chose que l'on peut quantifier qu'experimentalement où la théorie nous donne des résultats pour cela?
    invitec6556318
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    Je pense que c'est possible, il me semble que l'on peu le faire avec des tubes néon et un générateur van der graff (à vérifier)
    Je sais pas si c'est du à l'effet Hall ou à de l'induction. Mais en tout cas cette effet est bien réel. Il faut en tenir compte dans beaucoup de domaine. Par exemple en électronique de puissance (hacheur).
    invite6dffde4c
    On peut allumer des tubes de décharge (avec un gaz avec basse pression) avec des courants bien inférieurs à 1 mA. Qui ne donnent pas de "châtaigne". C'est l'utilisation des détecteurs de la phase "vive" avec des lucioles au néon. On a tous vu des photos avec des gens tenant des tubes fluorescentes allumées sous des lignes à haute tension (pour "prouver" leur nocivité).
    Mon expérience avec des bobines de Tesla est que l'on sent quand même une châtaigne (plus ou moins désagréable) quand on reçoit les étincelles.
    Ce n'est pas un effet de "peu" mais un effet de "peau".
    C'est un calcul classique des débutants des cours d'EM destiné à retrouver les formules données dans wikipedia. Évidement confirmées expérimentalement (simplement en mesurant les pertes d'une self en fonction de la fréquence.
    Au revoir.
    invite9c7554e3
    Au revoir.
    Bonjour LPFR,
    merci pour les réponses également, peux tu me donner des pistes pour retrouver ces formules? on ce sert de quoi exactement biot et savard, th d'ampere...?
    invite6dffde4c
    Re.
    Pas de Biot et Savart. Il faut partir des équations de Maxwell.
    Ça fait très longtemps et je ne me souviens plus des paroles. Mais la musique est:
    Dans l'équation qui donne le rotationnel de B on remplace la densité de courant par σE (vecteur), où σ est la conductivité du milieux et E de champ électrique.
    Cela fait apparaître, en plus du terme d²B/dt² un terme en dB/dt (dérivées partielles, évidement).
    On trouve que la solution pour une onde se propageant dans un conducteur donne une exponentielle avec un exposant avec partie imaginaire (la partie oscillante) et une partie réelle négative qui donne l'atténuation. C'est l'inverse de ce coefficient de cette partie réelle qui est la profondeur de pénétration.
    invite9c7554e3
    Re.
    merci pour les infos, c'est pas de mon niveau.... ca fait longtemps que j'ai arrété l'electromagnetisme...
    merci quand meme
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 21h59
  2. Haute fréquence
    Par invitea64081d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 10h54
  3. induction Haute Fréquence
    Par invitee744c4e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2009, 13h24
  4. Piezo à haute fréquence
    Par invitec758b4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 11h26
  5. Haute frequence
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 07h57
