sens du courant dans un circuit monté en série
    invite7103f2f6
    Wink sens du courant dans un circuit monté en série
    Je viens de commencer des cours par correspondance concernant la physique et j'ai une question toute simple sûrement mais je ne comprends pas le résultat.
    Imaginons un circuit monté en série AVEC un générateur.
    Pour calculer le sens du courant il y a une formule apparemment qui est :
    ex: Uab = 20v donc Va-Vb = Va>Vb
    Pour connaitre le sens du courant dans un circuit avec générateur, il faut prendre les potentiels par ordre décroissant..
    Donc si j'ai bien compris le courant va de B à A!
    si j ai raison, je ne comprends pas alors que dans mes exercices je constate que le sens du courant va vers la borne + du générateur ça devrais être le contraire... c'est là ou je pense pas avoir tout compris.
    Merci par avance de vos commentaires.
    Bonne journée.
    Duke Alchemist
    Re : sens du courant dans un circuit monté en série
    Si Va>Vb alors le courant va de A vers B
    décroissant = du plus grand vers le plus petit soit de Va vers Vb, non ?
    Par convention, le courant va de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur.
    Duke.
    EDIT : Les électrons, eux, vont dans l'autre sens, mais cela est une autre histoire.
    invite7103f2f6
    salut,
    Bah oui je suis bien d'accord avec toi, pourtant mon cours dit un truc complettement différent dans le cas d'un circuit avec un générateur.
    je cite "Dans une portion de circuit ne comportant pas de générateur, le courant circule du potentiel le plus grand vers le plus faible" (donc là je suis d'accord avec ce que tu mets)
    Et apres c'est là que c'est bizare: "Dans un générateur, le courant circule au contraire dans le sens des potentiels croissants" que dit le bouqin...
    Honnêtement, j'ai jamais autant douté d'une information...
    du coup, ça donne Uab=20v Va>Vb donc de B à A... mais c'est trop bizare...
    Est ce que quelqu'un peut confirmer l'exactitude de mon cours???
    Merci d'avance.
    harmoniciste
    Bonjour neotenny,
    Oui, à l'intérieur du générateur le courant remonte le potentiel. il va de la borne Moins (B) vers la borne Plus (A).
    invite7103f2f6
    merci pour l'information, ça me rassure j'avais deja envoyé mon contrôle lol.
  1. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
  2. sens du courant dans Pont de Graetz
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 11h03
  3. La tension dans un circuit en série
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 15h51
  4. Un circuit RC, prob avec sens du courant
    Par invitef0d7c180 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2007, 22h59
  5. Sens du courant pour circuit à plusieurs générateurs
    Par invitea3b61b6d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 12h30
