Calcul alésage d'un vérin
    invite1a86a715
    Par quel suite de calcul arrive t'on à trouver la section d'un vérin à double effet, sachant que la préssion émise est de 90 bars et que sa force est d'environ 747 DaN
    j'ai recherché plusieurs solutions à sa:
    premierement j'ai vu sur un forum que S = ∏ x r² bien sur tous le monde connais cette formule que j'ai essayé mais je ne trouve pas un résultat correcte...
    est-ce que vous pouriez m'aider s'il vous plait
    cordialement Hydro
    Ps: ne faite pas attention à l'orthographe ^^
    Jaunin
    Re : Calcul alésage d'un vérin
    Bonjour,Hydroland,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous pouvez regarder le lien ci-joint, je pense qu'il pourra vous aider.
    Jaunin__
    http://www.google.ch/imgres?imgurl=h...ed=0CDAQ9QEwBg
    invite86d4c999
    Lightbulb Re : Calcul alésage d'un vérin
    nous avons un catalogue de vérins dans lequel un guide de détermination pourrais vous aider.
    http://www.chabas-besson.com/media/v...6_11122008.pdf
    vous ne dites pas si votre effort est en poussant ou en tirant
    si c'est en poussant un allesage de 35mm donnerait 865,9Dan
    si c'est en tirant il faudrait un allesage de 40mm qui donnerait 848Dan
    avec une tige de diam 20mm
    (pour 90 bars)
    Attention aucun calcul ne peux etre vrai si vous ne donnez pas la course du vérin car il faut considerer le flambage de la tige.
    Salutations.
    invite1a86a715
    La course de mon vérin sera normalement de 257 mm sachant que cette course peut etre réglabe, un vérin de 300 mm de course suffirait largement mais apres sa je ne sais pas si une pression de 90 bars existe pour un vérin. l'effort est poussant et tirant car c'est un vérin a double effet. je vous joint ce cette image pour plus de compréhension.
    Cordialement Hydro
    invite86d4c999
    Je vous conseille un vérin:
    allésage 40, tige 20 Course 300.
    attention a l'extraxe fermé (eaf) en fonction de vos fixations. (à definir)
    pour vos 90 bars:
    C'est la centrale hydraulique ou pompe à main qui fournira d'une part un débit et votre pression sera definie par l'effort réel. Le vérin peut supporter 160 bars (joiner) donc c'est votre source qui devra pouvoir monter en pression (ex pompe à engrenages env 180 bars Max).
    invite1a86a715
    Merci pour vos conseil
    cordialement Hydro
    invite86d4c999
    Thumbs up Re : Calcul alésage d'un vérin
    Si vous avez besoin d'un devis n'hésitez pas à contacter notre service chiffrage au 02 51 34 10 33
    à bientôt.
    fabrication vérins soudés, iso, spécifiques et autovérins.
    www.merle-sa.com
    Réparation, fiabilisation de vérins hydrauliques et chromage.
  1. Calcul de levage d'un vérin pneumatique
    Par invitee52e41d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 22h35
  2. calcul vitesse de sorti d'un vérin [Résolu]
    Par invite31ce9e49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2009, 10h40
  3. Calcul temps de cycle d'un vérin hydau
    Par invited673db85 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 14h25
  4. calcul du nombre d'utilisation d'un vérin, pression max et mini
    Par invitece365814 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2008, 18h03
