calcul vitesse de sorti d'un vérin [Résolu]
    invite31ce9e49
    bonjour à tous
    je suis entrain de faire une étude hydraulique
    je dois choisir un vérin et j'ai quelques souci de calcul
    voici les donné de mon problèmes
    vérin d'un course de 10cm
    qui doit pousser une masse de 1.5tonnes à la vitesse de 1cm/s
    l'alimentation totale du système est de 200 bars
    voila les seules données que j'ai du problème et je n'arrive pas dimensionner mon vérin
    pouvez vous m'aider?
    merci bien guillaume
    Dernière modification par invite76532345 ; 02/06/2009 à 11h23. Motif: Mise à jour du titre
    mécano41
    Re : calcul vitesse de sorti d'un vérin
    Bojour,
    Tu as tout ce qu'il te faut :
    En gardant tes unités (sauf pour la force car la tonne désigne une masse) :
    Tu as la force nécessaire : 1500 daN
    La pression disponible : 200 bars (soit l'équivalent de 200 daN par cm²)
    Tu peux donc calculer la section S en cm². Si le vérin travaille en poussant, cette section correspondra à un diamètre de :
    Le produit de cette section (en cm²) par la vitesse (en cm par seconde) te donnera le débit minimal nécessaire pour avoir la vitesse choisie (en cm3 par seconde. Si tu veux des litres par minute tu multiplies par 60/1000)
    La course n'est utile que pour calculer le volume d'huile débité (en cm3) pour alimenter ce vérin sur une course, en multipliant la section par cette course.
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous:
    je voudrais rajouter un petit quelque chose, pour éviter que tu te trompe de vérin....
    1/ 200 BARS disponible, tu a dis, mais il faut pas que se soit la pression qui est proche de l ouverture du limiteur de pression, sinon il y a surchauffe de l huile,
    en admettant >>>> 200 bars le limiteur devra être a 240 bars pour éviter une éventuelle ouverture intempestive ,du limiteur qui arrive quand il y a ,par exemple, inversion de sens
    2/ de toutes façons , 1500 daN et 200bars / cm2 cela donne 7.5 cm2 de surface de base du vérin , et il n y a pas de vérin standard a cette dimension.
    il existe , le 30mm , 7.06 cm2
    , le 32 mm , 8.03 cm2
    , le 40 mm 12.56 cm2
    si l on prend le 32 mm pour 1500 daN nous avons une pression de :
    1500/8.03= 186 bars
    par sécurité je prendrais le 16x32x100 standard. 16 =diamètre tige,
    32 = diamètre piston et = 100 la course, le tout en mm
    un petit plus, l' EAF (Entre Axe VERIN Fermé) pour un double effet, diamètre chape AV / AR = 15.2mm , l entre axe des ces chapes est de 234 mm
    cordialement.
    invite31ce9e49
    merci bien pour l'info je suis sorti d'une bonne galère
    j'ai maintenant un moteur hydraulique à choisir
    qui doit faire tourner un carroussel de 200KG a une vitesse 1tour/min
    toujour avec une alimentation de 200 bars
    je peu metre le reducteur que je veu sur le systeme
    par contre je ne c'est pas comen calculer le debit et la puissance que doit founir la pompe
    ca marche comme un verin la?
    merci bien
    l
    mécano41
    Carrousel, masse et vitesse de rotation, ce n'est pas suffisant.Il faut savoir :
    - si c'est une rotation continue à 1 tour/min et que l'on ne se préoccupe pas de la période de mise en vitesse, dans ce cas le couple demandé se calcule à partir des divers frottements. Il faut avoir de quoi les évaluer
    - si c'est une rotation discontinue, avec N positions d'arrêt par tour sachant que la vitesse maxi entre deux positions est 1 tour/min. Dans ce cas, il faut connaître le temps entre deux arrêts
    - si c'est une rotation avec N positions d'arrêt par tour sachant que 1 tour s'effectue en 1 min. Dans ce cas il faut connaître le temps d'arrêt
    - si c'est un autre cas...
    Faute de connaître exactement ce que l'on doit faire, on ne peut rien calculer.
    invite31ce9e49
    c'est une rotation avec 45 arret le temps de demarrage et d'arret n'est pas imposé
    c 'est un carrousel pour alimenter des tube en pvc quand on a fini dans utilisé un
    on pe fixé un temps de demarage + arret de 10 seconde
    mécano41
    Il faudrait donner également la répartition des masses afin de calculer l'inertie.
    Par exemple, je suppose qu'il y a un plateau cylindrique, donc : dimensions, matière etc de ce plateau ou inertie / à l'axe de rotation si elle est déjà calculée
    Il doit également y avoir des masses individuelles réparties tout autour (outillage, pièce déplacée...) alors : nombre de ces masses (45?), dimensions, matières, rayon de positionnement... ou inertie / à l'axe de rotation si elle est déjà calculée. Si c'est concentré, cela peut évidemment s'assimiler à une masse totale répartie sur un rayon moyen.
    Ensuite, il faudra calculer les accélérations pour se déplacer d'une position à une autre. Tu as 45 positions (8°) et ton plateau fait 1 tour/min, on a donc droit à 1,33 s pour faire une évolution + le travail sur la pièce transportée (chargement, éjection...c'est ce temps dont je te parlais comme temps d'arrêt). Cela ne fait pas beaucoup même s'il n'y a que 8° d'évolution. Il faudrait que tu confirmes ce temps...
    Il faudra également dire quelle est la précision de positionnement requise afin de vérifier avec les spécialistes en hydraulique si le dispositif choisi est bien adapté .
    invite31ce9e49
    j'ai pu resoudre ts les probleme d'hydraulique je vous remercie quand meme de votre aide
    invited673db85
    désolé de jouer les fossoyeur en détérant ce topic , mais je suis actuellement confronté au meme probleme que gui-09 au niveau du choix du vérin.
    J'aimerais savoir comment calculer la vitesse de sortie de la tige de vérin ( vérin qui pousse une charge ) ...
    voici les donnée :
    course du vérin : 280 mm soit 0.28 m
    Pression : 14 MPA
    Débit d'huile Q : 19.62 m3/s
    Masse de la charge que lé vérin pousse : 320 kg
    Ø piston : 50 mm
    Comment calculer la vitesse de sortie de tige du vérin ( qui pousse la charge ) ? et en deduire le temps de sortie ?
    note : le vérin et la charge son en position horizontale !
    merci a tous et désolé de détérré tous ca , mais je suis bien bloqué la..
    Non, il ne faut pas "déterrer", d'autant que les paramètres sont différents
    Il faut initier une nouvelle discussion
    Et ne pas oublier la Charte
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Cette discussion est fermée
    Nous attendons la nouvelle
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 29/05/2009 à 10h56. Motif: Déterrage
  1. calcul du nombre d'utilisation d'un vérin, pression max et mini
    Par invitece365814 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2008, 18h03
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2007, 07h24
  3. Calcul de la vitesse d'un corps en orbite
    Par invitea43a5e91 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 11h53
  4. calcul vitesse d'amorti d'un pendule?
    Par invite4bd85754 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 09h23
  5. Déterminer l'impedance d'entré/sorti d'un transistros ou d'un fet
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 09h53
