calcul de la pulsation propre et du coefficient d'amortissement d'un vérin hydrauliqu
    invite57acee33
    je doit calculer la pulsation propre d'un verin hydraulique ainsi que le coefficient d'amortissement d'un verin.j'ai possede un verin de caracteristiques suivantes:
    -course totale :614mm
    -diametre du piston:200mm
    -diametre de tige du cote fermeture:30mm
    -diametre de tige du cote ouverture:100mm
    je prend le module de compressibilite egal à 1.4*10^9.
    je suis bloque sur le calcul du volume mort du verin ainsi que le demi volume mort du verin si quelqu'un peut m'aide dans les calculs de la pulsation ainsi que du coefficient d'amortissement son aide est d'une grande importance pour moi.
    merci beaucoup pour votre aide
    invite57acee33
    Re : coment calcul la pulsation propre et le coefficient d'armotissement d'un verin h
    les unités des diametres tige cotes fermeture et ouverture sont axprimes en millimetre
    invite4f7a60b6
    bonsoir:
    difficile de t aider,
    1: la pulsation propre d un vérin ???
    2 :le coefficient d amortissement ??? l huile étant incompressible a 1 pour 10000
    je suppose que tu parle de maintient maximal de ce vérin ;réponse, tout depend de la résistance maximale de ce vérin a la pression,200, 350, 420, 700, bars
    3 : les deux diamètres de tiges je suppose un vérin a deux tiges et de différents
    diamètres ???.
    invite76532345
    Le volume mort est le volume du cylindre entre le piston à fin de course et le couvercle d'extrémité.
    On connait la course du vérin mais pas la longueur du cylindre, ni les volumes "en creux ou en dépassant" des couvercles.
    Alors!!!!!!!!!!!!!
  1. régulation de débit à l'échappement d'un vérin
    Par invite3a4ab584 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2007, 00h09
  2. Calcul d'efforts générés par un verin
    Par invitee257bba3 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/07/2007, 08h51
  3. Facteur de qualité et pulsation propre
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 17h38
  4. Pression à l'intérieur d'un vérin
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2006, 16h34
  5. coefficient d'amortissement réduit
    Par invitef5b0e516 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2005, 11h27
