Probleme d'integrale
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    J'ai un petit probleme avec les integrales,
    je veux faire une moyenne d'une grandeur pour cela j'utilise l'expression:
    en faite je veux une pression donc je fais une force divisé par une portion de cylindre.
    une fois que j'ai cette expression je ne sais plus trop comment faire car j'aurais tendance à enlever les .
    mais du coup je n'ai plus d'integration par rapport à une variable.
    invite4ff2f180
    Re : Probleme d'integrale
    si tu veux la pression moyenne appliqué sur ton cylindre il faut calculer la moyenne de la norme de la force normale appliquée sur les parois du cylindre, puis à la fin diviser par la surface du cylindre : 2.pi.R.L où L est la hauteur du cylindre et R son rayon. Tu auras la pression moyenne exercée par la force sur les parois.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par Mixoo Voir le message
    merci Mixoo de ton aide, en fait j'avais deja eu une reponse (de part meme peut etre) concernant le calcul de pression mais ici ce n'est pas ce que je recherche.
    Je me pose une question plutot mathematique, si par un raisonnement j'arrive à une integrale comme cité ci dessus comment puis je la resoudre vu que les s'eliminent ?
    invite4ff2f180
    tu ne peux pas diviser par dTheta, ça n'a pas de sens dans le calcul intégrale. La solution est celle que j'ai donnéé plus haut.
    invite9c7554e3
    d'accord c'est bien ce qu'il me semblait.
    merci Mixoo
  1. un probleme d'integrale
    Par invite6ce18001 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2008, 17h43
  2. Probleme d'integrale
    Par invitef1e848b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2008, 12h24
  3. Probleme d'integrale
    Par invite7f0233d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2008, 16h24
  4. Problème d'intégrale
    Par invite8335bcc6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2008, 11h23
  5. problème d'intégrale
    Par invitea5872536 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 19h04
