Caractéristique et Puissance consommée par Accélérateur électrostatique .
    invite62a756ee
    Question Caractéristique et Puissance consommée par Accélérateur électrostatique .
    Bonjour ;
    Depuis le bac je me pose des questions sur le fonctionnement des accélérateurs linéaires électrostatiques Car ses Accélérateurs donnent de l'énergie cinétiques au particules chargées , donc les accélérateurs consomme une puissance P , est ce qu'on peut considérer un Accélérateur comme un Dipôle passif" si on Accélére les particules" ou bien actif" si on décélère les particules" dans un circuit électrique ? , si oui qu'elles sont ses Caractéristiques ? .
    lien pour plus d'informations .
    http://www-subatech.in2p3.fr/~photon...rs/node37.html
    Merci d'avance .
    invite6dffde4c
    Re : Caractéristique et Puissance consommée par Accélérateur électrostatique .
    Le faisceau se comporte comme une source de courant. Suivant que les particules soient accélérées ou freinées, la source est branchée dans un sens où dans l'autre.
    Il consomme de la puissance (VI) quand il accélère les particules et produit de la puissance quand il les décélère.
    Au revoir.
    invite62a756ee
    Merci LPFR .
    donc d'aprés ce que j'ai compris v=différence de potentielle entre anode et cathode , I=courant à l'intérieur de l'accélérateur et dans le circuit électrique .
    par éxemple si les particules entre dans l'accélérateur par un trou et resortent par un autre l'énergie électrostatique entre l'anode et la cathode diminue ou augmente alors soi le générateur va "éssayer" de garder la différence de potentielle entre l'anode et la cathode donc il y aura un courant électrique I dans notre circuit .
    invite6dffde4c
    Oui. C'est bien ça.
    Il faut voir que le courant dans les accélérateurs est relativement faible (des µA) et que la plupart des générateurs, même les électrostatiques, sont capables de fournir ce courant sans "se mettre à genoux".
    Au revoir.
    invite62a756ee
    Merci pour les éclaircissements .
  1. calcul puissance electrique consommée
    Par capadoce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2009, 20h17
  2. Puissance consommée par une station de compression
    Par invite5583e7b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2008, 09h38
  3. Puissance consommée circuit RS485 LBC176
    Par invited5c18698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 14h17
  4. Puissance consommée d'un tube fluorescent
    Par invite809442d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 18h20
  5. calcul puissance consommée par machine
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 01h59
