Calculer l'accélération max d'un véhicule d'apres ses données
    invitea5bd0ae8
    Question Calculer l'accélération max d'un véhicule d'apres ses données
    Bonjour,je cherche à calculer l'accélération maximal d'un véhicule
    en fonction de sa puissance, couple, régime moteur, rapport de boite, coefficient de frottement.
    Le but étant d'obtenir une valeur la plus précise possible.
    L'idéal serait de m'expliquer la formule comme si j'étais un demeuré
    calculair
    Re : Calculer l'accélération max d'un véhicule d'apres ses données
    Tu donnes beaucoup d'elements interessants, mais aucun n'est defini avec une precision suffisante pour l(integrer dans un calcul.
    Dans tes données outre le manque de precision, il manque au moins la masse du vehicule.
    Je te propose de preciser tes donnees sachant que si tu connais au final la force de propulsion du vehicule exercée par les rouues, l'accéleration est F/m.
    invitea5bd0ae8
    Unhappy Re : Calculer l'accélération max d'un véhicule d'apres ses données
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Désolé, il va de soit que le couple (en nm) la puissance (en kw) et le poids sont connus. (y compris compression, rapports de boite, et autre.)
    J'ai pratiquement toutes les informations possibles mais les données sont à la sortie moteur, donc là interviens le rapport de boite etc.. c'est là ou je me perd dans mes formules.
    A la limite si t'as une formule ou un endroit ou je peut continuer a chercher je suis preneur, à la limite je simplifie. Car j'ai pas besoin d'une valeur absolue, mais plutôt d'un indice pour comparer deux véhicules entre eux.
    calculair
    Il faudrait remonter les données de sorties du moteur au niveau de la force de propulsion et de la masse du vehicule.
    Tu connais la masse, si j'ai bien compris.
    Tu connais la puissance disponible sur l'axe moteur.
    Tu connais le couple moteur
    tu connais la votesse moteur
    Il faut verifier que Puissance moteur ( en Watt) = Couple moteur ( Nxm) x w
    avec w = 2 pi N avec N tours /seconde
    Cette puissance est transmisse au roues par l'intermediaire boite et transmission aux pertes prés ...
    Connaissant le diametre des roues on connaitra la force de propulsion.
    Il faudra alors aussi evaluer les frottements sur la route et la resistance de l'air pour estimer la vitesse maximun possible
    invitea5bd0ae8
    oui ça j'ai tout
    C'est là que ça se gâte, j'ai une plage pendant laquelle j'ai un certain couple, par exemple 250nm de 4500 à 6500 rpm, et 170kw à 6500rpm.
    (Nxm) x w... le x c'est la multiplication? genre (N*m)*w
    dans mon cas :
    170kw = 250 * (2*Pi*(6500/60)) = 170169w ?
    J'ai le rapport de boite de type :
    1er : 3.39
    2eme : 1.91
    3eme : etc...
    Malheureusement je n'ai pas le rapport de pont mais pour ma base de calcul je vais prend une valeur de base pour tout mes véhicules genre 1.0 (j'en sais rien je dois encore chercher cette info)
    donc si je prend mon couple de 250 nm que je le multiplie par le rapport de boite et le rapport de pont :250*3.39*1.0 = 847.7 nm
    j'ai le couple au roues ? ça me semble immense
    Connaissant le diamètre des roues on connaitra la force de propulsion.
    J'ai toutes tailles possible de roues adaptable sur tel ou tel véhicule et je connais aussi le Cw.
    calculair
    Si le couple augmente de 3,39, la vitesse de rotation diminue de 3,39 de façon a conserver la puissance motrice ( aux pertes prés )
    Si ta roue fait "a" mètre de rayon, la force exercée sur le sol sera
    847 = F x a ou F = 847N/a
    La vitesse de deplacement sera 170 000 * a /847 m/s en negligeant toutes les pertes de frottement, resistance de roulement, resitance de l'air , perte de transmission.....c 'est donc une vitesse qui ne saurait etre depassée
    invitea5bd0ae8
    avec une roue de 1mètre ça donne :
    1ere : 722km/h
    2ème : 2136km/h
    6ème : 3497km/h
    ça me semble excessif, en ajoutant le cx on arriverais a des vitesse normales ?
    quand tu dis : "la force exercée sur le sol sera
    847 = F x a ou F = 847N/a"
    F x a ne deverait pas être F / a, puis ce que plus la roue est petite plus le couple augmente ?
    calculair
    En negligeant toutes les pertes on a bien une force de propulsion de l'ordre de 200 N avec une roue de 1m de rayon et une vitesse max de de 717 km/h
    Si tu prends une roue de 0,5 m, le couple va donc augmenter, mais la vitesse max de la roue va diminuer.
    Quand le couple augmente, la vitesse diminue, car la puissance disponible est toujours la même.
    Par ailleurs ce mouvement sera freiné par les resistances multiples et en particulier la resistance de l'air( en supposant comme sur le TGV que les roues tournent sans perte sur les rails
    Quand la force de propulsion est equilibrée par la resistance à l'avancement tu es à la vitesse max
    il faut alors s'assurer que l'on exploite bien la puissance motrice disponible, et c'est le choix du bon rapport entre l'arbre moteur et les roues.
    Si tu negliges les resistances de freinage, à l'horizontale tu obtients des vitesses extraordinaires.....
    invitea5bd0ae8
    D'accord,
    et est ce que, connaissant la vitesse maximum constructeur, c'réaliste de faire une division pour trouver une indice de frotement/perte/autre global pour faire les autres calcules ?
    calculair
    A la vitesse de roulement, tu peux soustraire les forces de frottements à la force motrice de façon que l'equation soit satisfaite.
    Par contre ces forces de frottements varient avec le vitesse
    La resistance de l'air est de la forme R a = k Cx V²
    Les autres resistances je ne connais pas leur lois
    Frottements mecaniques , frottements de roulements...etc
    invitea5bd0ae8
    Merci, je vaid fouriler sur ces thèmes dans mon formulaire et tables, et je reviendrais mandier de ton savoir
  1. Calculer la puissance d'un véhicule, en plusieurs étapes
    Par invite9c79d90d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2010, 09h54
  2. comment calculer la vitesse à partir de l'accélération
    Par invite947127d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 21h03
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/04/2009, 13h31
  4. Calculer la vitesse a partir de l'accélération
    Par inviteb5115168 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2009, 20h50
  5. Calculer puissance max d'un transfo
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h57
