Ventilo et température
    invite5d837d9d
    Question Ventilo et température
    Dans le cadre d'une étude, je m'intéresse au ventilateur de circulation d'air humide (dans un système de climatisation par exemple). J'aimerais savoir si lors du passage de l'air dans le ventilo., il y a un changement de température de l'air ?!
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Ventilo et température
    Il doit avoir un léger réchauffement dû à la turbulence crée par le ventilateur, mais il doit être négligeable en pratique.
    Au revoir.
    invite5d837d9d
    re,
    Pour qu'il soit négligeable, il faut connaître au moins une approximation.
    Y aurait-il moyen de l'approximer par formule?
    Vu qu'on change de pression dans un ventilateur n'évolue-t-on pas dans le diagramme de l'air humide ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça dépend de quel ventilateur vous parlez. Un ventilateur courant ne change pas la pression statique.
    S'il s'agit d'un compresseur ou d'un extracteur qui modifient la pression alors oui, la température change; ne serait-ce que par la compression (ou dépression) plus ou moins adiabatique.
    invite5d837d9d
    D'accord merci pour les réponses.
    invite7b0ef51e
    message pour LPFR
    Je cherche à fabriquer un extracteur de fumée pour aspirer à 2500-3000 m3 heures des fumées à 200°-250°C
    pression statitque 1700 Pa
    Je m'interesse plus particulierement au deisgn de l'hélice
    Ou trouver un plan existant?
    ad
  1. Ventilo CPU
    Par invitec85fb8ec dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2008, 09h28
  2. régulation de ventilo
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 08h32
  3. pb ventilo four thermor
    Par invitec1cb6c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 18h16
  4. principe du ventilo...
    Par invite47e51e9d dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 05/08/2004, 16h51
  5. probleme de ventilo
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2004, 08h42
