Résistance d'un pont en béton armé
    invite82a4f900
    Bonjour à tous (tes),
    Possédant un pont en BA enjambant une petite rivière, je cherche à savoir quelle charge THEORIQUE il peut supporter alors qu'il mesure 4 x 3,90 m sur 0,60 m d'épaisseur, sans tenir compte de tous les éléments que je ne connais pas (ancrages, qualité du ferraillage etc.).
    Sa construction étant estimée dans les années 60, il ne répondait donc pas de la norme BAEL80.
    Je sais qu'il faut ensuite prévoir une tolérance ou marge de sécurité d'au moins 20%.
    Merci à tous pour vos réponses éclairées. Si vous avez un tableur permettant de calculer ça sans trop de prendre la tête d'un pôvre néophyte... C'est encore mieux !
    Philippe
    Titiou64
    Re : Résistance d'un pont en béton armé
    Sans plus d'indications, il est impossible de dire combien ton pont peut supporter. Quelle est la résistance du béton (20,25,30 MPa)? Quelle quantité d'acier a été mise en place? Quelle est la nuance d'acier (rond lisse ou barres haute adhérence)? La rotation est-elle autorisée aux appuis (rotule ou encastrement)? Quels types de véhicule peuvent accéder à ce pont (véhicules légers, camions, chars militaires)?
    Tu comprends donc que sans de réponses à ces questions basiques, il est impossible de dire combien ton pont peut supporter.
    Ce que je peux te conseiller c'est de faire faire une expertise par un bureau d'études spécialisé, au moins tu seras sur du résultat
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite82a4f900
    Citation Envoyé par Titiou64 Voir le message
    Merci pour ta réponse. Si je connaissais la réponse à toutes ces questions, ce serait évidemment facile.
    Je cherche juste un calcul par ESTIMATION avec les techniques des années 60, c'est à dire BA 60 en considérant à priori que ces règles ont été respectées.
    Mais si tu peux m'indiquer comment calculer les capacités d'une telle dalle avec la méthode de BAEL91, je suis preneur.
    Cela me permettra de savoir quel tracteur peut passer dans mon pré.
    Jaunin
    Bonjour, Filougrec,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Ci-joint un lien qui pourra peut-être vous aider.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...t-ipe-ipn.html
    invite82a4f900
    Bonjour Jaunin,
    Merci de votre réponse qui, effectivement, me permet une certaine approche, même si je doute de la présence d'IPN dans l'ouvrage. Mais j'ai au moins un ordre de grandeur.
    Titiou64
    Bonjour à Filougrec et Jaunin,
    le problème c'est que on ne peux pas estimer la charge que peut recevoir ton pont juste à partir de son volume.
    En BA, c'est la quantité d'acier qui t'indique la charge que tu peux reprendre. Or si tu ne connais pas cette quantité, il est impossible de trouver la charge maximale applicable à ton pont.
    Au mieux, on pourrait te faire une approximation de la quantité d'acier qu'il faudrait dans ta dalle. mais si tu n'as pas de moyen de vérifier cette quantité, je ne peux rien faire pour toi. désolé
    invite82a4f900
    Bonjour Titiou,
    Merci pour ta réponse. En allant sur des sites dédiés au BA, j'ai effectivement compris ça.
    Cordiales salutations à tous deux
    Philippe
  1. resistance max d'un poteau Beton Arme
    Par invitee1ba03d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2014, 17h31
  2. Resistance poteau en béton armé
    Par Pr05475 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2010, 12h44
  3. Résistance béton et béton armé.
    Par invite8da65a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 12h52
  4. Résistance poteaux béton armé mauvais ferraillage
    Par invitef306628a dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2008, 16h22
  5. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 11h19
