Moteur asynchrone
Moteur asynchrone
    invite5d837d9d
    Question Moteur asynchrone
    Je vous explique le petit problème : j'ai à mes disposition les relevés suivants :
    Puissance absorbée, vitesse de rotation, fréquence du moteur asynchrone. J'aimerais estimé au mieux le rendement de celui-ci ?
    Voici un relevé :
    44kW ; 955tr/min ; 32HZ
    Merci.
    invite5957e84d
    Re : Moteur asynchrone
    A priori il manque des informations relatives au couple délivré par le moteur.
    invite5d837d9d
    Je sais, je n'ai pas accès au couple juste à ces informations mais est-il possible d'estimer au mieux le rendement avec des chiffres de pertes types venant d'autres exemples...
    invite243f18c0
    Il te faut la puissance utile.
    invitefa57a13b
    un rendement est le quotient de deux puissances à savoir la puissance utile divisée par la puissance absorbée.
    Je suppose que vous parlez d'un moteur asynchrone (triphasé)... si c'est le cas
    Pa = U.I. cos phi .(3)^1/2
    N'auriez vous pas par mégarde confondu la puissance absorbée et utile?
    Autrement, on peut déterminer la puissance utile en ajoutant les pertes à la puissance absorbée.
    invitefa57a13b
    Je me permet d'approfondir ma réponse :
    On peut éventuellement calculer les pertes... En sachant que :
    Les pertes par effet Joule au stator : Pj = 3/2. R. I²
    Mais il faut aussi prendre en compte les pertes fer (constante au stator)
    Il en va de même concernant le rotor (négligeable pour l'effet Joule).
    On pourrait trouver cette puissance utile en connaissant le couple par :
    Pu = C.w
    C : le couple en N.m
    w : la vitesse de rotation en rad/s
    On peut mesurer le couple avec un couple- mètre ou une dynamo mais je doute que ça soit possible si c'est un exercice
    invite5d837d9d
    D'accord pour le calcul des pertes.
    Peut-on donner un ordre de grandeur au pertes fer ? (pour un moteur de 160kW)
  1. moteur asynchrone
    Par invite17cbbb78 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2010, 09h33
  2. [Info] moteur asynchrone
    Par invite97ea7f74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h40
  3. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 22h21
  4. Moteur asynchrone
    Par invite2e3a21a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2008, 13h04
  5. moteur asynchrone
    Par invite396a7e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 10h05
