Loi de Malus
Loi de Malus
    invite6a095672
    Loi de Malus
    Hello,
    J'essaie de résoudre un problème de physique des ondes le voila
    3 polariseurs sont placés en cascade devant un miroir plan parfaitement réfléchissant. La source est non-polarisée et elle aussi munie d'un photomètre permettant d'analyser la lumière retourn.e. Les axes des polariseurs P1 et P3 sont respectivement orientés dans la direction de axes perpendiculaire et parallèles. L'écart angulaire entre les axes des polariseurs P1 et P2 est noté (theta) supposez (theta >=45 deg). Quelle valeur d'angle (theta) permet de retourner 2,5% de l'intensité de la source au photomètre ?
    j'ai posé mes équations suivantes :
    I(out)1= I(in)/2 (I)out = (I2)in
    I2 = (I2)*cos^2(theta)
    I3 = I2/2
    I4= I3/2
    I5= I4 *cos^2(theta)
    I6 = I5/2
    je sais que je dois arriver à un angle de 54,5 deg ... mais j'arrive à 57,3 deg
    Tiluc40
    Re : Loi de Malus
    Citation Envoyé par Lemid Voir le message
    3 polariseurs sont placés en cascade devant un miroir plan parfaitement réfléchissant. La source est non-polarisée et elle aussi munie d'un photomètre permettant d'analyser la lumière retournée. Les axes des polariseurs P1 et P3 sont respectivement orientés dans la direction de axes perpendiculaire et parallèles. L'écart angulaire entre les axes des polariseurs P1 et P2 est noté (theta) supposez (theta >=45 deg). Quelle valeur d'angle (theta) permet de retourner 2,5% de l'intensité de la source au photomètre ?
    I3 = I2/2
    I4= I3/2
    I6 = I5/2
    Bonsoir. Il est tard, alors j'espère ne pas dire trop de bêtises.
    L'expression de I5 est curieuse. Pourquoi projettes tu sur le polariseur 3 avec un angle de . Il est tourné de 90° par rapport au polariseur d'entrée --> l'angle de projection vaut donc "90°-".
    Ensuite les expressions de I3 et I6 n'ont à mon avis pas lieu d'être. La lumière qui arrive sur chaque polariseur est maintenant polarisée. Donc il n'y a pas de perte de moitié comme lors du premier polariseur, où on envoyait une lumière non polarisée. Il vaudrait peut-être mieux traiter les amplitudes, et ne venir à l'intensité que pour la calcul de la transmission finale.
    Enfin, il me semble qu'il faut faire un aller-retour à travers le système avec réflexion sur un miroir (he he, avec quelle conséquence sur la polarisation?) puisqu'il est dit dans l'énoncé que source et capteur sont confondus. Un schéma clair serait le bienvenu.
    Je te laisse calculer la nouvelle expression de pour déduire la valeur correcte de
    Dernière modification par Tiluc40 ; 03/08/2010 à 00h34.
    invite6a095672
    Re : Loi de Malus
    Merci Tiluc40..
    Je recalcul mon angle ... voici le montage
  1. pouvoir rotatoire;loi de biot et de malus
    Par invite8bb10107 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2010, 16h04
  2. Théoreme de Malus.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h24
  3. Loi de Malus + polariseur linéaire idéal
    Par invited4d95a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 20h29
  4. loi de malus et dupin
    Par invite9f60ab2b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2004, 13h42
  5. démonstration de la loi de malus
    Par inviteb7f520a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2004, 10h05
