Exercice courant alternatif: Impossible à résoudre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite41296473
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je souhaiterai avoir de l'aide pour la résolution de l'exercice suivant (fichier pdf en attaché). C'est un exercice qui porte sur le courant alternatif mais n'ayant pas vu cette partie de la matière je ne sais pas par où commencer pour le résoudre.
    J'offre une récompense à celui qui pourra m'aider dans sa résolution !
    calculair
    Re : Exercice courant alternatif: Impossible à résoudre
    Quelle est la recompense prévue ??
    Quelle est la partie du cours qui te manques ?
    invite7723300e
    pour la question a) une simple loi d'ohms suffit pour i1 ensuite pour i2 on a la loi des nœud i1+i2=i
    b) pour les vecteur de Fresnel difficile de l'expliquer ici je te conseil quelque recherche brève sur wiki
    c) pour phi tu trouvera avec Fresnel attention de bien convertir phi en radian
    d) la je ne sais vraiment plus
    voila j'espère t'avoir aidez et ne pas t'avoir induit en erreur
    Si tu veu la partie de ce cour cherche a circuit RLC
    invite41296473
    Merci pour ton aide Galilleo.
    La récompence prévue: pour ton aide, ma reconnnaissance éternelle est prévue. Mais si vraiment tu me donnes toute la solution, je suis prêt à consentir à 20 €mais faudrait que tu m'envois toute la solution avec le détail et les explications.
    Merci encore.
    invite7723300e
    personellement je n'aime pas faire le travaille pour un autres ce n'est pas comme sa que l'on aprend par contre je veu bien comparé mes reponse au tienne ( surtout que pour l'exercise tu na cas recopier le cour) va sur wikipedia sur circuit rlc
    calculair
    Cela fait moins de 3 € le point......!!!!
    Je pense que GalileoG a raison, il vaut mieux que tu nous expliques ce que tu ne comprends pas dans ton cours, et que tu construises une solution. Cela te coutera moins cher et cela pourrait te rapporter gros .
    invite7723300e
    tout à fait mais a 3 euros le point j'aurais eu le bac avec 28 de moyene lol
    invite41296473
    lool, ok merci les gars...je vais tenter de le résoudre et je vous soummettrai ma réponse.
    Merci encore pour votre aide.
    invite41296473
    Bonjour tout le monde,
    J'ai finalement pu résoudre les points a), b) et c) de mon problème. J'ai un soucis avec le point d):
    J'ai trouvé la valeur du courant: Imax= 4,47 A
    Je dois déterminer Umax mais je ne trouve pas la valeur de Z
    Je devrais arriver à un Umax de 100 V (réponse du prof) mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous m'aidez à déterminer la valeur de Z total SVP !!!
    invite41296473
    Je trouve une valeur de Z=8 pour RC en parallèle
    Le tout en série avec l'inducteur de 30
    Ce qui me donne un total de Z=38
    Imax= 4,47
    Umax doit valoir 4,47 x 38 = 169 V
    hors la réponse correcte est de 100 V. Je ne vois pas d'où vient mon erreur. Pourriez-vous me corriger svp ?
    Merci encore pour votre précieuse aide
    invite41296473
    up ... svp de l'aide !
    doul11
    bonsoir,
    votre valeur pour Z de R en parallèle avec C est fausse, détaillez votre calcul pour voir ou est votre erreur.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite41296473
    Z = R x Xc
    racine de ( R^2 + Xc^2)
    Xc = 1/2 pi fC = 1/ (10 ^ 4 * 10 * 10 ^ -6) = 10
    Z = 20 x 10
    --------- = 8
    racine de (20^2 + 10^2)
    Merci de m'aider, j'ai examen cette semaine et je n'y arrive vraiment pas. Je n'arrive pas à résoudre cet exercice.
    ps: Merci pour ton aide doul11
    doul11
    pour calculer l'impédance de deux composant en parallèle on fait :
    ici on a :
    je ne pourrais pas vous aider plus ce soir, je doit aller me coucher car demain je me lève très tôt pour aller travailler, si vous n'arrivez pas a faire ce calcul je suis sur que demain il y aura d'autre personnes pour vous aider.
    bon courage.
    invite41296473
    Merci, pourriez-vous m'indiquez quelle valeur vous obtenez ?
    Merci bonne soirée
    invite41296473
    Merci doul, j'obtiens 6,66
    ca fait un problème de résolu mais je n'obtiens toujours pas la valeur de l'impédance total. Pourriez-vous m'y aider svp ?
    Merci pour votre aide
    invite41296473
    En toute logique:
    ZL= (10^4) * (3) * (10^-3)= 30
    Z1+Z2= 30 + 6,666= 36,666
    U max = 4,47 * 36,666 = 163 Volt
    Or je devrai obtenir 100 Volt (d'après le professeur) ... j'ai donc commis une erreur mais je ne vois pas où.
    Merci de m'aider
    invite41296473
    up
    invite41296473
    Personne ne sait ....
    invite41296473
    Quelqu'un peut-il corriger mon développement et me donner la valeur du Z total svp ?
    invite41296473
    Up up up up up
    invite41296473
    upupupupupupup
    b@z66
    Désolé pour toi, Tiramilailou, mais ton calcul d'impédance est tout simplement faux parce que Doul t'a particulièrement induit en erreur en écrivant
    Zc=1/C.w
    ce qui est totalement faux. En réalité, on a Zc=1/(j.C.w), avec j tel que j²=-1. De même, on a ZL=j.L.w. Pour le reste, ton raisonnement semble être juste(association parallèle puis série des composants) mais il faut tout de même que tu manipules les nombres complexes jusqu'au terme du calcul de l'impédance complexe. Quand tu auras obtenu cette impédance complexe totale, il ne te restera plus qu'à déterminer son module afin de connaitre le véritable ratio entre la tension maximale et le courant maximal(4.47A). Je te conseille aussi de plutôt faire les applications numériques tout à la fin du calcul afin que tu t'évites de trimballer trop de chiffres et d'approximations successives.
    Dernière modification par b@z66 ; 23/08/2010 à 12h49.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite41296473
    Merci pour ton aide b@zz66. Je n'ai pas appris à manipuler les nombres complexes, est-ce la seule solution ? Si oui, pourrais-tu détailler le calcul s'il te plait ?
    Merci d'avance pour ta précieuse aide
    b@z66
    Citation Envoyé par Tiramilailou Voir le message
    Non, ce n'est pas la seule solution. Tu peux aussi passer par la représentation de Fresnel qui permet graphiquement(ou géométriquement si tu préfères) de mesurer le résultat avec ta règle. Par des calculs, cela doit aussi être possible de retrouver, le résultat précis obtenu par cette méthode mais on lui préfère alors souvent alors la méthode par les impédances complexes qui est purement calculatoire et bien sûr absolument "précise". Comme tu n'as pas encore vu la notation complexe, je te conseille donc la méthode par Fresnel: tu n'auras déjà qu'à nous montrer les diagrammes que tu obtiens "en gros" de V1, puis de Ir, Ic , I , VL et enfin V(=VL+V1).
    Dernière modification par b@z66 ; 23/08/2010 à 13h58.
    b@z66
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    ...comme tu n'as pas encore vu la notation complexe, je te conseille donc la méthode par Fresnel: tu n'auras déjà qu'à nous montrer les diagrammes que tu obtiens "en gros" de V1, puis de Ir, Ic , I , VL et enfin V(=VL+V1).
    Représentes tous les vecteurs correspondant aux différentes grandeurs citées(V1, Ir, Ic, I, VL et V) sur le même diagramme de Fresnel (même si tu peux utilisé une échelle différente pour les courants et pour les tensions afin d'éviter les problèmes de place sur ton dessin!), tu n'auras ensuite qu'à scanner et nous montrer ce que tu obtiens "déjà".
    invite41296473
    Merci pour ton aide bazz
    a) i1=2.sin(oméga.t) et i2 = 4.sin(oméga.t+pi/2)
    b) Imax= 4,47 A
    c) sin phi = 0,895
    voici les valeurs que j'ai mais je ne sais pas faire la construction de Fresnel. J'ai tout essayé mais pas moyen d'arriver à ces 100 V pour Umax !!!
    b@z66
    b) Imax= 4,47 A
    c) sin phi = 0,895
    Si tu es arrivé à déterminé sin phi(qui est juste) par le diagramme de Fresnel, c'est que tu as déjà déterminé graphiquement les vecteurs de V1, Ir, Ic et I. Il ne te reste plus qu'à déterminer celui de VL(la tension aux bornes de l'inductance) en sachant le déphasage et le rapport d'amplitude qu'il existe avec le courant qui traverse cette inductance(courant qui n'est autre que I ). Une fois cela fait, il ne te restera qu'à mesurer(ou calculer) la norme du vecteur résultant de l'addition de celui de V1 et de celui de VL (V=VL+V1). Tu auras l'amplitude max de V.
    Dernière modification par b@z66 ; 23/08/2010 à 16h53.
    b@z66
    En calculant le module de l'impédance complexe totale(ZL+(Zc//R)) , j'ai trouvé:
    |Z|=((R+RLCw²)²+(Lw)²)1/2/(1+(RCw)²)
    C'est sans doute le résultat exact concernant l'impédance que tu cherchais tout à l'heure. Je ne te détailles pas le calcul puisqu'il fait appel aux nombres complexes et je te laisse le soin de faire l'application numérique. Tu devrais trouver le même résultat par la méthode graphique(|Z|=|V|/|I|).
    b@z66
    Cadeau, j'ai fait l'application numérique et ai trouvé |Z|=17.08 Ohms. Ce qui conduit à V=76.38Volts(encore assez loin des 100Volts de ton prof...). Avis à d'autres.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. Courant alternatif vs. courant continu
    Par Chalco dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h40
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  5. Objet : Exercice de maths "impossible" à résoudre / Niveau : Terminal S
    Par inviteec4f43e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2008, 21h35
