réponse d'un circuit RLC série à une tenison sinusoidale
    invite5d22daf2
    alors je viens de lire la phrase suivante dans une interprétation concernant la réponse d'un circuit RLC série à une tension sinusoïdale , la phrase est " de plus il y'a constamment le même décalage horaire entre les deux oscillogrammes. par conséquent , l'intensité i(t) varie avec la même fréquence que la tension u(t) ( sachant que u est la tension au borne de générateur qui délivre une tension sinusoïdale) imposé par le GBF et non avec la fréquence propre du circuit RLC série: les oscillations imposées par le GBF ne sont plus libres , elles sont forcées .
    1_ alors c'est quoi la fréquence propre du circuit RLC série?? et est ce que toujours l'intensité varie avec la meme fréquence que la tension u(t)??
    2_ quand t_est que on peut parler des oscillations libre et des oscillations forcées et c'est quoi la différence ??
    3_ enfin que ce que ca veur dire "l'impédance Z du circuit " ???
    merci d'avance
    invitea3eb043e
    Re : réponse d'un circuit RLC série à une tenison sinusoidale
    Il y a 2 choses dans un circuit électrique ou dans n'importe quel système oscillant, une balançoire par exemple.
    D'abord une oscillation libre : on écarte la balançoire et on la regarde revenir : elle oscille à sa fréquence propre qui dépend essentiellement de la longueur du câble.
    Mais on peut aussi imposer une force alternative à une fréquence différente. Au bout d'un certain temps, la balançoire va se synchroniser avec la force. Bien entendu, l'amplitude sera plus grande si on choisit la fréquence propre.
    Pareil avec un circuit électrique : si on part de zéro, au début, il va y avoir un régime transitoire : l'intensité dans le circuit sera la somme du régime permanent (qui dure donc) imposé par le générateur et d'un régime transitoire qui va s'amortir plus ou moins vite.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par ra7ma Voir le message
    Bonjour ra7ma
    on utilise le terme impédance plutôt que résistance parce que dans les associations de condos et de selfs on observe des décalages en tension et en intensité relativement complexes.
    Quand tu places 3 Résistances pures en série, tu sais qu'il faut les additionner, tout simplement.
    Par contre on ne peut pas en faire autant si on remplace l'une d'elle avec une bobine ou un condensateur, c'est encore plus vrai si on remplace 2 R par un C et un L.
    Alors il n'y a pas de secret, tu dois assimiler correctement le fonctionnement de chacun de ces circuits pris séparément, d'une part, et assimiler les astuces lorsqu'ils sont associés, d'autre part.
  1. Régime libre d'un circuit RLC série
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 13h52
  2. Notation tension sinusoïdale dans un circuit série
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2008, 18h07
  3. Circuit RLC série et parallèle
    Par inviteccb09896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 22h00
  4. Puissance, circuit RLC série
    Par invite8241b23e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 19h13
  5. Circuit RLC série
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 20h59
