Régime libre d'un circuit RLC série
    invitee8d22590
    je suis en train d'étudier le régime libre d'un circuit RLC série et je ne comprends pas dans quel cas un régime est apérioque, critique ou pseudo-périodique.
    Pourquoi dit-on que alpha²-w0² < 0 = régime pseudo périodique (avec alpha=R/L)
    Et à quoi correspondent les exponentielles qui "enveloppent" u en fonction de t ?
    Merci infiniment d'avance !!!
    invite6dffde4c
    Re : Régime libre d'un circuit RLC série
    Un système oscillant quelconque (circuit RLC, masse et ressort, etc.), agit de façon différente suivant l'amortissement. Il peut osciller avec une amplitude faiblement décroissante si l'amortissement est faible. C'est le cas d'une corde de guitare ou d'un circuit RLC avec R série faible.
    L'amplitude des oscillations décroît exponentiellement. Ça correspond à une oscillation de la forme:
    Les courbes:
    Sont les enveloppes de l'oscillation. Elles touchent la courbe de la position instantanée de 'y' très près des sommets. Ceci est le régime périodique. Il n'est pas sinusoïdal. Mais je trouve indu de l'appeler pseudopériodique. Il a bien une période.
    À l'autre extrémité vous avez des systèmes très amortis qui reviennent doucement à l'équilibre sans dépasser la position d'équilibre.
    Par exemple, vous pouvez imaginer un ballon de foot que vous lâchez à la surface de l'eau et qui atteint sa position d'équilibre en oscillant. Le même ballon lâché dans du miel, atteindra sa position d'équilibre sans osciller. C'est un système apériodique: il n'a pas de période car il n'oscille pas.
    Le cas d'amortissement critique est exactement à la frontière entre les deux. C'est un système apériodique "de justesse". Si l'amortissement était un brin plus faible, il dépasserait la position d'équilibre.
    Au revoir.
    stefjm
    Je n'aime pas trop non plus le terme pseudopériode, mais on ne peut pas dire que c'est périodique, puisque ça ne l'est pas! (Ou alors, vous avez une définition particulière de la fonctin périodique qui n'est pas la même que la mienne).
    Perso, je préfère parler de régime périodique amorti pour ces types de systèmes.
    Je réserve périodique pour le régime périodique. (ie, f(t+T)=f(t))
    invite6dffde4c
    Oui, nous n'avons pas la même définition. Pour moi, les choses qui se répètent ne sont pas une valeur de l'amplitude instantanée , mais un fait: passer par un maximum ou par un zéro.
    Cela me permet de dire qu'une corde de guitare à une période ou qu'un signal modulé en amplitude a une période.
    stefjm
    Voilà bien une définition de physicien...
    Ca me rappelle les histoires de mongolfières...
    http://forums.futura-sciences.com/sc...ues-a-2-a.html
    invite6dffde4c
    Re.
    Jolie l'histoire des montgolfières.
    Je ne les avais pas lues.
    invite1c0eeca8
    Au contraire , je trouve le terme pseudopriodique plutôt adapté.
    Les faits doivent se répéter identiquement à eux mêmes s'ils doivent déterminer un phénomène périodique or ici ce n'est pas le cas puisque les valeurs maximales chutent exponentiellement.
    Un signal modulé en amplitude est périodique donc le pb ne se pose pas
  1. Oscillation libre dans un circuit RLC..
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/06/2008, 00h10
  2. Circuit RLC série et parallèle
    Par inviteccb09896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 22h00
  3. Puissance, circuit RLC série
    Par invite8241b23e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 19h13
  4. Circuit RLC série
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 20h59
  5. Oscillateur électrique libre amorti, RLC série
    Par invite82555950 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h42
