Rendement propulsif d'un turboréacteur
    invite76b9208b
    J'ai réussi à déterminer une expression du rendement propulsif d'un turboréacteur simple flux mais elle ne fait pas intervenir le rapport de compression. Existe-t-il une expression qui fasse intervenir ce paramètre?
    Merci d'avance.
    calculair
    Re : Rendement propulsif d'un turboréacteur
    je ne sais exactement ce que tu appelles le rendement propulsif.
    Je vois une expression comme R = Force de propulsion x Vitesse de vol /( Puissance consommée par le moteur)
    Cette derniere va dependre de la quantité de kerosène brulé pae seconde.
    invite76b9208b
    Pour le numérateur c'est ça. Par contre au dénominateur, je mets la puissance mécanique totale créée par le moteur, c-à-d la puissance cinétique disponible à la sortie du réacteur.
    calculair
    peux tu preciser ce que tu appelles puissance cinetique totale ? de quelles masses tu faits allusion ? Les pertes thermiques ne sont donc pas prises en compte.
    invite76b9208b
    puissance cinétique=débit massique*énergie cinétique massique et énergie cinétique massique=0.5*(vitesse d'éjection²-vitesse d'admission²)
    En ce qui concerne le transfert thermique apporté dans la chambre de combustion, je le prends en compte dans le rendement thermique et non pas dans le rendement propulsif.
    calculair
    Ok pour la definition de la puissance cinetique.
    Je pense qu'en vol de croisière la vitesse d'entrée d'air dans le reacteur doit être trés voisine de la vitesse de l'avion.
    La vitesse d'ejection est plus dfficile à calculer evidemment. Cela va dependre des caracteristiques geometriques de la tuyère, de la temperature de combustion, de la quantité de carburant injectée...... Par contre il n'est pas evident de relier cela au taux de compression, sauf si cela joue indirectement sur les données citées ( temperature par exemple). Là cela devient une affaire de specialiste.....
  1. Poussée d'un turboréacteur
    Par invite76b9208b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2012, 21h31
  2. Conversion poussée/puissance d'un turboréacteur
    Par invite890ff058 dans le forum Astronautique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/04/2012, 02h06
  3. Conception d'une monopalme de type hydrofoil propulsif
    Par invite3a904474 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 11h01
  4. TIPE::quel gaz propulsif pour le moteur ionique????
    Par invitefdb6188f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2005, 14h59
