Thermodynamique
Thermodynamique
    invitee60f7bf0
    Thermodynamique
    Un compresseur aspire par heure 2000m3 d air a 25 deg c et sous une pression de 1 bar et les comprime jusqu a une pression 7 bars absolus . En supposant la compression polytropique, calculer :
    1- la puissance theorique totale absorbee par le compresseur de compression .
    2-la quantite de chaleur a evacuer .
    3-le debit d eau neccessaire pour le refroidissement de l appareil si l on dispose d eau a 20 deg c et l on desire que cette eau ne s echauffe pas plus de 60 deg c .
    4-le debit d eau necessaire dans le cas ou la compression est supposee adiabatique .
    5-le debit d eau necessaire dans le cas ou le travail absorbe par le compresseur est minimal.
    On donne : k=1,20 gamma=1,40 r=287j/kg.deg
    invitec17b0872
    Re : Thermodynamique
    Des efforts de politesse sont indispensables !
    Au revoir
    invitee60f7bf0
    bjr , cette exercice ma telement enervie que j ai oublier toute efforts ( mathemathique,physique et plus politesse )
    invitef3bc56df
    BONJOUR !!!
    D'abord, la loi de transformation polytropique : PV^k=cte
    En introduisant la loi du GP : PV=nRT
    -> PT^(k/(1-k))=cte
    Tu trouve La température de sortie :
    T2=T1(P2/P1)^((k-1)/k)=412.37K
    Calcul de la capacité calorifique de l'air :
    avec k=Cp/Cv et Cp-Cv=r
    ->Cp=r/(1-1/k)=1722 J/kg.K
    Ensuite ta puissance massique :
    w=Cp*(T2-T1)=196.65 kJ/kg
    Ta puissance :
    GP -> rho=P1/(r*T1)=1.169 kg/m^3
    P=w*Qv*rho=127.71kW
    Alors pour la quantité de chaleur à évacuer c'est plutot flou... De quoi sagit il???
    invitee60f7bf0
    bsr merci bien pour ton aide oOPtiluOo
    j ai pas bien compris de quois s agit t il ----->( rh0)
    pour la chaleur ( la transformation n est pas adiabatique alors
    il y a une evacuation de chaleur )
    pour cela les questions qui suit etudier le refroidissement du
    compresseur par l eau qui entre avec une temperature de 20 deg c et sort avec une temperature de 60 deg c
    merci bien
    invitef3bc56df
    Re
    rho est la masse volumique , voici une autre forme de la loi du GP :
    P=rho*r*T
    Donc si la compression est polytropique et que tu cherche à prévoir la génération de chaleur, il te faut le travail isentropique, et ensuite tu as en utilisant le PPT en système ouvert :
    w=Q+w(isentropique)
    Pour cela c'est exactement la même méthode, mais avec le coefficient isentropique gamma à la place de k (en général gamma=1.4, mais tu doit l'avoir dans l'énoncé
    après tu utilise la loi de joule pour avoir ton débit d'eau et le tour est joué...
    Sinon, je pensais plus à un refroidissement du fluide après le compresseur, donc un autre système... transformation isobare de 411K à 25°C... Mais bon c'est pas clair
    invitee60f7bf0
    bsr oOPtiluOo
    ok pour le (rho)
    j ai raisonner de la facon suivante :
    la la lois des GP est comme suit : p*v = m*r*T ---> p=(m/v)*r*T --> p=rho*r*t .
    une 2ieme chose pour quois on besoin de calculer le cp air
    d apres mes connaissances le cp air est tjrs= 1,0035 kj/kg.k
    et le cv air = 0,718 kj/kg.k
    merci bien
    invitef3bc56df
    Attention !!!
    Le Cp constant c'est valable pour un gaz parfais à gamma=cte=1.4
    En fait :
    Cp=r*gamma/(gamma-1)
    Cv=r/(gamma-1)
    invitee60f7bf0
    bsr
    toujours pour le cp a la fin de l exercice il ya gamma = 1,4 c pour cela que j ai pensse que le cp = 1,005kj/kg.k
    merci bcq pour les formules qui sert a calculer le cp et le cv
    oOPtiluOo ne me dis pas attention
    invitef3bc56df
    Re
    si tu as gamma=1.4 alors tout vas bien tu peux calculer la chaleur échangée et tout le reste
    Si tu as encore des soucis demande moi
    PS : pk tu ne veux pas de attention ???
    invitee60f7bf0
    bjr oOPtiluOo
    dsl j ai perdue ma connection pendant ces 2 dernieres jours
    merci bcp pour l aide , jai qlq chose pour tois , j espere que vous allez l apprecier .
    invitef3bc56df
    Mais de rien. A chaque fois que j'ai un problème de ce genre je suis obligé de prendre un papier et un crayon tellement il est bourin
    Bonne chance pour tes rattrapages (si je ne m'abuse )
    invitee60f7bf0
    bsr
    non non c est une preparation pour un concours de magester
    tu vois que tu me sous estime bcq
    merci inffinement
    invitef3bc56df
    Un concours à la rentrée? C'est un peu la loose perso j'aimerai pas. Dsl, pour le quiproquo. Alors bonne chance pour ton coucours
    invitee60f7bf0
    bsr oOPtiluOo
    dsl pour cette coupure , j espere que tu vas t. bien
    j ai un tous petit probleme de calcule bon au debut voici l exercice :
    l air entre dans une canule avec une vitesse de 60m/s et une temperature de 6000C et sort avec une temperature de 500 0C , pour une unite de debit massique et considerons que la canule et adiabatique calculer la vitesse de sortie de lair
    cp air =1,005 kj/kg.k
    dsl pour la mauvaise traduction
    le ppt a un systeme ouvert nous donne :
    h1+v12 = h2+v22
    avec h= cp*t
    alors v22/2 = cp*(t1-t2) + v12/2.
    C.N: = 1,005 (600-500)+(602/2)*10-3 ce qui va nous donner v2= 14,3 m/s
    et j ai trouver d autre livre qui fais le calcule comme suit :
    = 1,005*103*(600-500) + 602/2 ce qui va nous donner v2= 452,32 m/s
    pour quois cette defference?????????? .
  1. Thermodynamique
    Par invite0d8033e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2009, 19h42
  2. Thermodynamique
    Par invite210fc90e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 17h44
  3. Thermodynamique
    Par invite9cd1fc06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2009, 12h18
  4. Thermodynamique
    Par invitee33d974a dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 27/11/2006, 20h02
  5. Thermodynamique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 23h07
