large hadron collider
    ar13menia
    Salut en regardant une vidéo sur ce grand collisionneur de particule je me suis posé une question (peut être bête)
    mais que ce passerais t il si un amas de proton propulsé a un peu moins de 300000km/h nous percuté ?
    nous traverserais t il sans faire de dégât?
    invite3cc91bf8
    Re : large hadron collider
    Je dirais plutôt oui, pourquoi, tu veux tenter l'expérience ?
    invite8fc053df
    Citation Envoyé par ar13menia Voir le message
    La vitesse que peut atteindre le LHC est de 300000 km/s.
    Pour répondre à ta question avec mes connaissances limitées, je pense que la partir de ton corps touché partira en fumée du fait de la puissance du choc.
    A confirmer ou à infirmer par un spécialiste
    invite9e0be6e7
    j'pense à voir l'energie des protons qu'ils peuvent ioniser les atomes qu'ils touchent, et a voir leurs energies je pense que c'est plus dangeureux que des rayons X^^
    ar13menia
    ok non mais je pensé que le faible poids des protons faisaient que la puissance ne serait pas énorme (valable seulement si l'énergie produite est cinétique)
    invite9e0be6e7
    faut pas penser que les protons sont que des petites billes lancées à pleine allure, tu peux les considérer comme une onde aussi je crois, et ils interagissent avec les atomes
    invite3cc91bf8
    Et aussi que dans les accélérateurs, il y tourne aussi des positrons, donc de l'antimatière.
    Et matière + antimatière = photons donc énergie. Une voiture et une anti-voiture qui se percutent donnerait naissance à l'énergie que ferait 2 000 000 de bombes d'Hiroshima en rayon gamma, donc plus de vie sur Terre.
    ar13menia
    ok
    domage moi qui contais me promener a l intérieur
    invite3cc91bf8
    C'est qu'une unique expérience de pensée, on est bien d'accord. Sinon, attend qu'il soit vide ou en maintenance.
    Je sais qu'on peut visiter certains lors des fêtes de la science : l'ERCF à Grenoble et SOLEIL à Saclay.
    Hermillon73
    Animateur Orientation
    Se prendre la totalite d'un faisceau LHC, ca ne serait pas bon du tout.
    Cela represente 360 MJ de memoire.
    Pour repondre plus precisement a ar13menia, la protontherapie existe deja et est utilisee (a des energies et intensites moindres) pour traiter certaines tumeurs. Essentiellement celles situees dans la tete (par exemple en cas de difficultees a operer ou d'utiliser des X (trop destructifs pour ce qui est autour de la tumeur) et situees dans une region qui ne "bouge pas trop". Une tumeur au poumon par exemple peut bouger de 2-3 cm pendant la respiration, et donc la suivre avec un faisceau serait un peut trop compliquee). Donc votre question n'est pas du tout bete!!!!
    invite388e08ae
    En fait ça va dépendre du nombre de protons que tu reçois ^^
    S'il n'y en a qu'un seul à priori ça devrait passer.
    Cette année j'ai travaillé sur un document sur les accélérateurs de particules (je suis désolé j'ai pas la référence, si je la retrouve je l'ajouterai après), il y avait la photo d'un cible en cuivre qui avait été utilisée dans un accélérateur (ions lourds, protons ou électrons je ne sais plus mais bon ça change pas grand chose). Pour donner une idée, c'était un cylindre, il y avait un trou au milieu comme si un chalumeau avait été placé devant pendant un bon bout de temps. Après faudrait savoir combien de temps elle a été utilisée...
  1. Large hadron rap
    Par inviteb836950d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2008, 23h27
  2. [Identification] large xylophage
    Par invite03c7a714 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/01/2008, 00h08
  3. Large Hadron Collider
    Par invite0029840b dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/07/2007, 17h48
  4. sujet large :!:
    Par invite31c23973 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/08/2004, 23h56
