contraintes induites par la dilatation
    invite35ccce88
    Question contraintes induites par la dilatation
    quelqu'un pourrait il me donner un moyen d'estimer la contrainte mécanique induite dans un matériau lors que celui ci est chauffé et qu'il ne peut physiquement pas se dilater?
    Titiou64
    Re : contraintes induites par la dilatation
    si tu connais le coefficient de dilatation thermique de ton matériau, tu peux déduire de combien il s'agrandirait si il était libre. Ensuite, avec la relation sigma=E*epsilon avec E le module d'Young du matériau, tu peux passer de la déformation à la contrainte.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite35ccce88
    Merci pour cette réponse rapide!
    invite6dffde4c
    Si le corps ne peut pas se dilater dans aucune direction, alors c'est l'équivalent d'un changement de volume induit par une pression externe. Il faut utiliser le module d'élasticité volumique.
    Si le corps est uniquement empêché de se dilater dans une direction, ça équivaut à une compression longitudinale et il faut utiliser le module de Young.
    Au revoir.
  1. problème dilatation thermique et contraintes
    Par invite8d9916b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 09h44
  2. Isolation par l'intérieur et dilatation
    Par invite49007f9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2009, 18h39
  3. Compteur à 3 digits par incrémentation (contraintes diverses)
    Par invite6b69cb22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 00h15
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/06/2005, 14h57
