calcul pression de l'eau
    invite1f312816
    bonjour à tous et bravo pour ce forum très instructif!
    j'ai un petit problème à vous soumettre, en espérant que vous pourrez m'aider à le résoudre !
    je dispose d'une cuve de 7 m3 remplie d'eau et je voudrais brancher dessus un tuyau de type microporeux. je précise que les buses de sortie sont placées au bas de la cuve au niveau du fond de celle ci, ça semble évident mais je précise.
    ce type de tuyau est donné pour fonctionner à basse pression, de 0,5 à 1,5 bars. mon problème est donc de savoir quelle est la pression à la sortie de la cuve lorsque celle ci est pleine, mais aussi lorsque celle ci est à moitié vide. si quelqu'un sur le forum connait la formule pour calculer la pression de l'eau je suis preneur! par avance un grand merci et longue vie à ce forum!
    seb
    invitec4bbab6d
    Re : calcul pression de l'eau
    je vais peut-être dire une bêtise mais la pression au fond de la cuve n'est pas donné par l'hydrostatique ? Tu aurais alors :
    où
    est la pression atmosphérique
    la masse volumique de ton fluide
    la hauteur de la colonne d'eau
    l'accélération de la gravité.
    Cette formule vient du fait que ton fluide est incompressible et au repos.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans ce cas-ci, les pressions données sont des pressions relatives, c'est à dire des pressions au dessus de la pression atmosphérique.
    Donc on ne garde que le terme ρgh.
    Vous pouvez compter 1 bar pour une hauteur d'eau de 10 m entre la surface et les buses.
    Pour 5 m vous aurez 0,5 bars et pour 15 m vous aurez 1,5 bars.
    Au revoir.
    invite1f312816
    ok un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre!
    la cuve faisant 1,20 m de haut si j'ai bien suivi la pression serait seulement de 0,12 bar à la sortie des buses...donc c'est pas gagné pour que le tuyau poreux fonctionne dans ces conditions... grrr merci en tt cas ça m'évitera d'investir pour rien et je me coucherai moins bête ce soir!
    seb
  1. Pression de l'eau
    Par invitee0dc1fc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 17h50
  2. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  3. [Blanc] Rêglage pression de l'eau
    Par invite3dfbc1c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 15h13
  4. [Thermique] Problème pression de l'eau
    Par invite3c2b5b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h57
  5. Pression de l'air et de l'eau
    Par invite00926b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 18h46
