Chargeur et les Ampere
    invite6f2ebaed
    J'explique rapidement le contexte.
    j'ai un smartphone avec un Chargeur electrique Officiel ( de la marque) avec comme caractéristique de sortie : 5V/0.7A
    Aujourd'hui j'ai eu un chargeur allume cigare de sortie 5V/1A
    Es que je peut quand même brancher mon téléphone dessus ( sur l'alume cigare ?
    Es qu'il y a des risque sur le long terme pour la batterie ?
    merci de vos reponses
    Booster
    Re : Chargeur et les Ampere
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton compteur électrique est capable de délivrer 45 Ampéres, pourtant ta lampe qui ne consomme que 1.5 A n'a aucun souci vis à vis de ces 45 A !
    De meme sur une voiture la batterie est capable de fournir des dizaines d'ampéres, pourtant ton plafonnier qui ne demande qu'un ampére n'explose pas pour autant !
    Donc ton smartphone ne CONSOMME que ce dont il a besoin et pas plus, meme si le "générateur" peut fournir nettement plus.
    invite6dffde4c
    Il faudrait savoir si la partie "intelligente" de la charge de la batterie se situe sur le chargeur ou sur l'appareil. Le plus probable est qu'elle se situe sur l'appareil et que c'est lui qui détermine le courant à fournir à la batterie et quand faut-il l'arrêter.
    Est-ce que l'appareil vous indique la fin de la charge (comme le font les téléphones portables)?
    Si c'est le cas, vous pouvez y aller sans aucun risque.
    Au revoir.
    invite6f2ebaed
    Ok merci pour vos réponses Claires et Rapides. ( C'est rare de nos jours )
    Sinon Pour LPFR: mon smartphone c'est le Samsung galaxy S et il me dit quand je peux débrancher le chargeur et donc que la Batterie est chargée.
    Donc réponse à votre question : Oui il m'indique la fin de ma charge.
    Donc je peux y allez sans soucis.
    Merci encore pour vos réponses
    Continuez comme ca moi je retourne sur les forums tournée plus vers l'info.
    Encore merci
    invite6f2ebaed
    j'ai pas trouvé comment mettre résolu a mon Post ?
  1. Transfo / VA /Ampère ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 09h16
  2. Gauss - Ampere
    Par invite88b41b43 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 14h50
  3. Equation de Maxwell-Ampère et les phénomènes d'aimantation
    Par inviteb11a0797 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 15h41
  4. volt - ampère
    Par invitea301fcd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h20
  5. Maxwell-Ampère
    Par inviteda5dc487 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2005, 22h31
