Masse dans le vide - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Masse dans le vide
    invite72894ce6
    Re : Masse dans le vide
    Qu'est ce qui à pu motivé le fait de changer de balance ?
    invitec965a49b
    La balance de robervale afiche la masse, est la masse peut varie avec la pression et la chaleur puisqu'elle est l'énergie d'un corp.
    invité576543
    Citation Envoyé par Mr Tyti Voir le message
    L'électronique...
    Les balances "de tous les jours" sont maintenant des balances électroniques, et le capteur est essentiellement un capteur de pression, et la mesure est celle d'une force : ces balances mesurent le poids.
    Suffit de voir l'encombrement et la masse d'une balance romaine à peser les personnes d'il y a 100 ans (qui mesurait la masse) et un pèse-personne électronique moderne pour comprendre ce qui a motivé le changement
    Ceci dit, je continue à utiliser une balance de Roberval pour faire la cuisine...
    invite72894ce6
    Très bien merci du renseignement
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Cela dépend des balances.
    Il y a 100 ans et avant, la plupart des balances utilisées mesuraient bien la masse, aucun changeur d'or du moyen-âge n'auraient été trompé en allant sur la Lune ou Jupiter !
    J'attendais exactement ce genre de réponse.
    Avec une balance à fléau, pas de problème le poids de référence change de la même façon que le poids vérifié.
    curieuxdenature
    Ah merci voilà qui est clair
    Pour l'histoire du kilo de sucre c'est parce que dans la formule P=m*g
    g est plus élévé au à l'équateur qu'au pôle ?
    Gagné, avec une balance à ressort ou à torsion comme la plupart des balances on verrait la différence:
    Au pôle, G=9.832
    Équateur, G=9.780
    invite9e0be6e7
    Au pôle, G=9.832
    Équateur, G=9.780
    ah oui il y a quand même une belle différence
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Castitatis Voir le message
    et avec un kg de diamants, tu me donnes la différence ?
    invite9e0be6e7
    c'était pas ironique ce que je disais^^
    curieuxdenature
    T'inquiétes pas, je ne l'avais pas mal pris, je pensais plutôt à une méprise sur les valeurs exactes. En clair quand je parlais d'un kilo de sucre je pensais à une centaine de tonnes.
    Par ici la monnaie.
    invite72894ce6
    J'aurai une autre question, toujours en raport avec la masse. Comment à été définit un kilogramme ?
    invite9e0be6e7
    d'après wiki
    Le gramme était initialement défini comme la masse d’un centimètre cube d’eau à la température de 4 °C, qui correspond à un maximum de masse volumique
    invité576543
    La définition actuelle du kilogramme est la masse du kilogramme étalon, qui se trouve Pavillon de Breteuil à Sèvres.
  1. Déplacement dans le vide
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 20h33
  2. le vide a-t-il une masse ?
    Par invite26323b36 dans le forum Archives
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/04/2009, 12h51
  3. Quelle est la masse d'une bouteille vide ?
    Par invite26273d51 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/04/2008, 10h17
  4. Aérodynamique dans le vide
    Par invite83271ebb dans le forum Astronautique
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/04/2006, 21h04
  5. problème avec la masse de la terre si le vide ETAIT retiré
    Par invite2f67c31e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 21h22
