Accélération lumineuse
    invite1e7cde7e
    BONJOUR À TOUS,
    J'aimerais savoir si,quand un rayon lumineux passe ,par exemple,d'un milieu d'indice de réfraction absolu 2, au vide et que, par conséquent ,sa vitesse double,il est correct de parler d'accélération de la lumière et dans l'affirmative,comment la calculer? MERCI.
    invite6dffde4c
    Re : Accélération lumineuse
    Non. On ne peut pas parler d'accélération dans le sens de la mécanique. Les photons ou les ondes n'ont pas de masse.
    La vitesse de propagation change. C'est tout.
    Et même, si on regarde en détail, ce n'est pas un changement de vitesse, mais l'addition entre l'onde originale qui continue à sa vitesse 'c' et celles crées par les électrons (libres ou non) agités par le champ électrique de cette onde. Le résultat de cette addition apparaît comme une onde se déplaçant plus lentement que dans le vide.
    Au revoir.
    invite1e7cde7e
    Très bien LPFR, merci d'avoir été clair! Mais ,qu'est-ce qui provoque le changement de direction entre l'onde incidente et celle réfractéé?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il y a au moins deux façons de comprendre ce changement de direction.
    La première est l'analyse des conditions limites pour les champs électriques et magnétiques à la frontière entre deux milieux. Vous pouvez trouver cela (et bien d'autres choses) dans le Feynman.
    Une autre façon de le voir est d'utiliser la construction de Huygens.
    Il y a aussi le [principe de moindre action. Mais je ne trouve pas qu'il explique quoi que ce soit. Il permet de calculer les trajectoires en acceptant le principe (qui est vrai).
    invite1e7cde7e
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2010, 19h39
  2. Vibration lumineuse
    Par inviteafc14ae2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2009, 12h50
  3. étoile lumineuse
    Par invite7e5c1c6c dans le forum Archives
    Dernier message: 04/08/2009, 19h17
  4. accélération d'un ascenseur et accelération de pesanteur
    Par invited09e1935 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 17h38
  5. Pollution Lumineuse...
    Par invite3751fc21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2009, 16h20
