Electricité: circuit LC et équations de couplage
    invite926cc837
    Bonsoir à tous,
    J'aimerais de l'aide dans la compréhension de l'énoncé d'un exercice, car il me semble ne jamais avoir abordé certaines parties. Le voici:
    Qu'est ce qu'une équation de couplage ? S'il faut utiliser les relations telles que U(L)=L*di/dt et U(c)=q/c, je ne vois pas comment relier i à U dans la 2nde expression.
    Merci de m'éclairer !
    Etrange
    Re : Electricité: circuit LC et équations de couplage
    Applique la loi des mailles sur cette maille et tu obtiendras une équation différentielle ...
    invite926cc837
    Je suis tombé sur une équa diff de la forme . Comment exprimer i en fonction de q pour pouvoir résoudre cette équation avec i comme inconnue ?
    b@z66
    Citation Envoyé par ze zoune Voir le message
    Tu as q dans cette équation. Si tu connais la relation de base qui relie le courant à la charge, la réponse à ta question est évidente.
    Dernière modification par b@z66 ; 01/09/2010 à 22h56.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite926cc837
    Je connais , mais existe-t-il une relation du style , avec k quelconque ?
    Etrange
    Re.
    Non, du moins pas dans cette configuration. Utilise i = dq/dt, dérive toute ton expression. Ne devrait-il pas y avoir un "-" quelque part dans ton équation différentielle ?
    b@z66
    Non, sinon fais comme te l'indique Etrange: dérives ton expression et identifies ensuite avec la formule que tu viens de nous rappeler(i=dq/dt) ou alors(c'était ma première idée), identifies(en introduisant une intégrale) puis dérives. Tu l'auras compris: ces deux méthodes reviennent au même!
    invite926cc837
    Oui je vais faire comme ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, ou alors je ne la connait pas !
    Merci beaucoup !
  1. [TS] Electricité, le circuit RLC
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2010, 18h59
  2. couplage?
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2009, 13h07
  3. électricité, circuit en courant continu
    Par invite30af42e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2008, 16h27
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
