réfraction et reflexion
    invite26c51c47
    bonjour à tous .
    je voudrais savoir comment calculer les valeurs extremes des rayons externes et internes d'un cylindre d'indice n=1,5 pour que se produise l'effet suivant : un liquide coloré présent dans un tube à essai semble occuper la totalité du cylindre , l'épaisseur du verre semblant invisible , sachant que les rayons lumineux qui "arrivent" sont parallèles , l'observateur étant loin du tube .
    merci d'avance pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : réfraction et reflexion
    Il faut trouver la position du rayon transmis (réfracté) qui passe le plus loin du centre du tube.
    Faites un dessin dans une position d'entrée quelconque et tracez le rayon transmis et la distance du centre à ce rayon.
    Vous trouverez
    Vous pouvez mettre cette expression en fonction de l'angle d'incidence avec la loi de Snell.
    Regardez ce qu'il faut pour que soit maximale. À quoi ça correspond?
    Yaka calculer , qui sera le rayon interne minimum.
    Au revoir.
  1. Réflexion, Réfraction et Prisme
    Par invited146ac3c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2014, 17h59
  2. Diffraction/Réfraction/Réflexion
    Par invitec859a9a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 11h04
  3. Réfraction reflexion air eau
    Par invite385ae647 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/01/2010, 17h31
  4. Réfraction sans réflexion
    Par invite84d668b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2008, 07h21
  5. Propagation EM - Réflexion et réfraction
    Par jamily dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 14h19
