Matiere elctriquement neutre??
    benpotter
    Exclamation Matiere elctriquement neutre??
    Bonjour, je suis élève en 1ère et je voulais savoir, si à notre échelle, la matière était toujours électriquement neutre, sachant que les atomes, les molécules et solutions ioniques sont neutres, il ne reste que les ions (anions ou cations), hors ceux-ci ne sont pas neutres donc il y a-t-il à notre échelle des "objets formés" uniquement d'ions et sont-il chargés positivement?
    inviteec07bcb2
    Re : Matière électriquement neutre ?
    Citation Envoyé par benpotter Voir le message
    PRESQUE à notre échelle, alors oui, et c'est ce qui permet l'électrophorèse, les résines échangeuses d'ions, et tous les phénomènes de floculation et défloculation des colloïdes dans l'eau.
    L'électrophorèse d'argiles a été testée à l'échelle industrielle, pour produire des carreaux ultraminces, avec la déco en provenance du papier sur lequel elle sont électrodéposées.
    En effet, les argiles à feuillet de 10 Å (donc à feuillet genre mica) sont des macro-anions, compensés par des cations en solution, ou intersticiels à sec. Mais ce n'est pas vraiment à notre échelle : au microscope optique tu ne distingueras que les kaolinites les plus grossières, lesquelles sont justement neutres électriquement, et à feuillets de 7 Å. Même au microscope électronique, les images qu'on peut obtenir de bonnes argiles gonflantes, ne sont vraiment pas terribles... Les aires massiques, mesurées en B.E.T. ou bien moins cher et pas plus mal, à l'adsorption de bleu de méthylène, peuvent aller jusqu'aux 650 m²/g, soit le maximum théorique pour des feuillets de 10 Å tous séparés. On est vraiment loin de l'échelle de tes mains.
    D'une manière générale, sauf dans un condensateur en charge, la matière est électriquement neutre. Tu mets du sel dans l'eau, cela fait énormément de charges + et - séparées. Tu mets le doigt dans le bécher d'eau salée, et tu ne t'électrocutes pas. Tu te baignes en mer, et tu ne t'électrocutes pas.
    invite6dffde4c
    Re : Matiere elctriquement neutre??
    La matière n'est pas toujours strictement neutre. Mais la non neutralité se paie très cher en déséquilibre de forces.
    Si vous aviez une maladie qui vous provoquerait d'avoir un déséquilibre de 1% entre vos charges positives et négatives, et que, à un mètre de distance, se trouvait une autre personne avec la même maladie, vous vous attireriez ou repousseriez avec une force équivalente au poids de la terre.
    Comme vous ne sentez pas attirance spéciale envers vos proches voisins (mettons, moins de 10 newtons), cela veut dire que votre déséquilibre de charge est inférieur de 10^25 à 1%. Il vous manque moins d'une charge sur 10^27.
    Au revoir.
  1. Big-bang, matière et anti-matière...
    Par invite2c6da301 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2012, 22h55
  2. Matière neutre ?
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 13/09/2006, 19h30
