Poussée d'une fusée au décollage
    invite827409f8
    j'aimerais connaitre la valeur minimale de la poussée d'une fusée au décollage. Je ne connais que son poids qui est de 100 tonnes.
    Connaissez-vous une formule qui m'aiderait s'il vous plait
    Merci beaucoup pour votre aide
    PS: que signifie un mvt uniformément accéléré? Cela veut dire que la vitesse de l'objet augmente de façon constante à intervalles réguliers?
    calculair
    Re : Poussée d'une fusée au décollage
    Théoriquement , il suffit que la poussée soit un pouillème superieure au poids.
    Comme la fusée perd de la masse et en supposant que la poussée reste constante, le pouillème supplementaire ne fera qu'augmenter.....
    Un mouvement uniformement acceléré c'est quand, l'acceleration reste constante. Durant chaque interval de temps de 1 seconde par exemple, la variation de vitesse reste constante en direction et en sens.
    invite827409f8
    D'accord donc la valeur minimale de la poussée d'une fusée de 100 tonnes est légérement supérieure à 100 tonnes
    Ensuite si cette poussée est constante, on me demande si le mvt sera uniformément accéléré, vous m'avez dit qu'elle perdait de la masse donc la réponse est non?
    Merci beaucoup
    calculair
    En maintenant la poussée constante, la fusée perd de la masse, l'accéleration de celle-ci augmentera. Par ailleurs et pour un tir vertical, l'attraction terrestre diminue, ce qui contribue à augmenter encore la resultante des forces de propulsion
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    L'acceleration augmente trés vite.....
    invite827409f8
    D'accord
    Merci bcp pour votre aide
    curieuxdenature
    Bonjour Hypoxia
    Il faut aussi préciser que la poussée se mesure en newtons, on doit donc exprimer ça en rapport avec l'accélération de la pesanteur de la Terre.
    En fait il y a une formule toute simple pour faire décoller un corps, il faut obtenir l'égalité entre M * g : la masse de la fusée * par 9.81 m/s2
    et mx/s * V : la masse des fumées éjectée à chaque seconde * par sa vitesse d'éjection.
    Cette égalité obtenue, il faut un pouillième en plus pour que la fusée décolle lentement. Ce superflu s'obtient automatiquement puisque la masse de la fusée diminue constamment.
    curieuxdenature
    Petite application numérique:
    Une des fusées Saturne:
    Masse au décollage: 2 700 000 kg
    Masse à vide : 750 000 kg
    Masse éjectée : 13 000 kg/s
    Vitesse des gaz : 3 000 m/s
    Temps de combustion : 150 secondes.
    Vitesse acquise : 2385 m/s
    Accélération acquise : 42.5 m/s2 (environ 4 G.)
    Hauteur atteinte : 107 km environ.
    Le problème n'est pas simple à résoudre parce qu'à cette altitude la gravité n'est plus que de 9.49 m/s2 et aussi que la viscosité de l'air dépend de la vitesse et de l'altitude.
    Le résultat est loin d'être linéaire dans le temps.
    pephy
    donc poussée au décollage
    13000x3000=39.10^6 N
    poids au décollage 2700000x9,8=26,46.10^6N
    ce qui donne une accélération de 4,64m/s² au départ
    curieuxdenature
    c'est ça pephy, si la poussée était égale au poids (on peut dire ça parce poids est une force) la fusée ferait du sur-place.
    pephy
    en fait la poussée n'est pas constante:
    http://schools-wikipedia.org/images/745/74550.jpg.htm
    A la fin de combustion du 1er étage on doit atteindre une accélération de 3g valeur maximale recommandée par la NASA
  1. Décollage d'une fusée
    Par invite75f9ceb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 07h36
  2. Poussée d'une fusée.
    Par invite0fc1ab9b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/08/2009, 19h58
  3. la poussée d'une fusée
    Par invite295f9792 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 19h40
  4. Poussée d'une fusée
    Par invite27cdc9c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 13h03
  5. Décollage d'une fusée
    Par invitee0808345 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h00
