la poussée d'une fusée
    invite295f9792
    Bonjour voisla j'ai un soucis sur une DM de physique
    voici l'énoncé
    Au décollage, Ariane 5 a une masse de 750 t dont 540 t pour les deux propulseurs à poudre ( boosters). Elle subit une poussée de 11 360 kN.
    Après 2 min 15 s de vol, elle atteint la vitesse de 240 m/s, à l'altitude de 60 km, et largue les deux boosters vides
    2° En supposant la poussée constante pendant cette première phase, calculer le travail de cette poussée
    " comme la force poussée et à l'opposé du mouvement j'ai trouvé une valeur négative qui est -6,8.10(11) J
    mais ça parait pas bizarre que la poussée soit résistante au contraire elle propulse la fusée ? ou bien je dois calculer à l'aide de l'énergie cinétique pour trouver ?"
    " ensuite il ya une question sur la puissance mais je ne peut répondre que si je suis sur de celle là !"
    Merci pour votre aide
    invite5c31dad7
    Re : la poussée d'une fusée
    Wab(Poids)=Ecb-Eca
    Wab(Poids)=Eppa-Eppb
    Wab(poids)=mgz
    Utilise c'est relation pour t'aider!
    invite295f9792
    je ne vois pas trop comment je pourais utiliser ces formules :S
    moi j'ai fais
    Wab(poussée) = Ab * Poussée * cos de l'angle
    60.10(3) * 1.1360.10(7) * (-1)
    je suis confuse dans l'énoncé est-ce-que il parle du travail juste au décollage ou entre le décollage et le largage ?
    calculair
    Pendant toute la phase de montée la fusée perd la masse et la vitesse augmente ainsi que son energie cinetique et potentielle
    à 60 Km l'energie potentiellet passée de 0 ( fusée dans la rampe de lancement) =à m g h = 210 000 *10 * 60 000 = 126 *109 joules
    Son énergie cinetique est passé de 0 à Ec =1/2 *210000*240 ²= 59 *108 ( en supposant la masse des booster vide neglibleable.
    Toute cette energie c'est travail de la poussée
    T = 59 *108 + 1260*108 joules
    Si la poussée est restée constante à 11 360 KN et que la fusée à parcourrue 60 000 m on a aussi
    T = 11 360 000* 60 000 = 68 * 1010joules
    Je pense que l'on devrait trouver la même chose, sauf si la difference est consommée par la resistance de l'air
    Peut être quelqu'un trouvera une autre explication ....
    invite5c31dad7
    Citation Envoyé par elena2nainasse Voir le message
    voici l'énoncé
    Wab(Fext)= (1/2)mv²b-(1/2)mv²a
    tu connais la masse a chaque instant, la vitesse à une certaine altitude, et tu connais bien-sur les lois de newton par coeur. puis tu connais la valeur de la poussée en kN.
    invite295f9792
    merci pour ta réponse !! =)
    ces calcules je les ai fait avant mais moi j'ai pas dutout trouvé ça en résulat pour l'énergie cinétique 6,05.10(9) J
    et pour la résistance de l'air on la compte pas
    invite295f9792
    okaiiii j'avasi pensé à cette formule masi je pensais que comme la masse changeait c'était pas possible !!
    merci !
    calculair
    attention, le travail de la poussée sert à 2 choses
    1) Gagner sur l'energie potentielle en passant de du sol à l'altitude H
    2) A acquerir l'energie cinetique en fin de trajectoire de poussée.
    invite6dffde4c
    Je trouve une certaine ambiguïté dans la question "trouver le travail de cette poussée". Le travail utile, oui, c'est celui que Calculair a trouvé.
    Mais le moteur a élevée en l'air (en faisant du travail) un tas de masse "inutile" puisque le même moteur a recraché cette masse vers le bas.
    Je pense que le travail est simplement la poussée par la distance: 6,8 E ll joules comme l'a aussi trouvé Calculair.
    Au revoir.
    calculair
    La remarque de LPFR est excellente.
    La fusée envoie une partie de sa masse ( les gaz d'ejection ) vers bas ce qui m'interdit de dire que l'energie cinetique produite est uniquement concentrée dans la masse de la fusée ( j'oublie alors celle des gaz d'ejection )
    Par contre la fusée monte a la verticale il est exact de diree le travail c'est la force de propulsion x par le deplacement.
    Mais c'est vrai le problème ambigue ( si la trajectoire n'est pas verticale par exemple )
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Re.
    J'avais aussi relevé ça, mais j'ai préféré faire semblant de ne pas l'avoir remarqué.
  1. poussée d'une masse de 100 kilos
    Par invitec9f95a0a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2012, 10h01
  2. Poussée d'une fusée
    Par invite27cdc9c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 13h03
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 11/01/2009, 00h05
  4. Poussée d'une hélice
    Par invite61d851eb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2008, 06h37
  5. Force poussée d'une fusée
    Par invite3413ce14 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 15h02
