Urgent , consante de raideur
    invite883194e2
    Bonjour j'ai un problème facile en chimie par rapport a la constance de raideur mais je n'y arrive pas !
    Je vous expose le problème:
    On sait que l'allongement d'un ressort est proportionnel à la masse qu'on y suspend ( le coefficient de proportionnalité est appelé la constance de raideur )
    Lorsqu'on suspend une masse de 300g , un ressort à une longueur totale de 6,7cm , avec une masse de 900g , la longueur totale de ce même ressort devient 9,1 cm.
    1) Calculer la constance de raideur et la longueur au repos de ce ressort.
    Merci d'avance pour vos réponses .
    invite803a8ebc
    Re : Urgent , consante de raideur
    je penses que vous voulez dire un exercice de physique et non de chimie,
    on sait que F=k(L-Lo) et que F=P=mg (je suppose que le système est à l'équilibre) d'où k=mg/(L-Lo)
    de plus F'=k(L'-Lo) et F'=P'=m'g (idem) d'où k=m'g/(L'-Lo)
    vous en déduisez Lo puis k
    invite883194e2
    Merci de la réponse.
    Oui de la physique je suis désolé mais entre les mg , Lo ....
    Je suis un peu perdu même si cela est simple . Pouvez vous répondre en inscrivant les chiffres et avec un peu plus d'explications.
    Merci beaucoup
    invite883194e2
    Je suis désolé je viens de me rendre compte qu'il ne fallait pas mettre urgent au titre du sujet.
    Excusé moi
    invite803a8ebc
    re.
    soit Lo la longueur au repos du ressort
    soit L=6,3.10^-2 m
    soit L'=9,1.10^-2 m
    soit m=300.10^-3 kg
    soit m'=900.10^-3 kg
    soit F la force exercé par le ressort sur la masse de masse m
    soit F' la force exercé par le ressort sur la masse de masse m'
    on a g=9,81 N.kg^-1
    on suppose que le système {masse} dans le référentiel terrestre n'est soumis qu'à son poids et à la force exercée par le ressort.
    le système est immobile quand les longueurs sont mesuré, princpe d'inertie ... , on déduit que :
    F=P donc k(L-Lo)=mg donc k=mg/(L-Lo)
    F'=P' donc k(L'-Lo)=m'g donc k=m'g/(L'-Lo)
    d'où mg/(L-Lo)=m'g/(L'-Lo) d'où Lo=(m'L-mL')/(m'-m)
    application numérique, puis avec Lo vous pouvez trouvez k
  1. RAIDEUR pièce
    Par invitee8537e86 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 21h21
  2. [Biochimie] Myosine et raideur
    Par invite381dc6cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/07/2008, 14h09
  3. Ressort raideur vitesse
    Par invitef3b3c52e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 15h59
  4. Constante de raideur k
    Par invite7be48278 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 10h00
  5. Rigidité et raideur
    Par invited7ee21ed dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2007, 21h44
