Transformation pas en électricité
    invitee6605c8a
    Vous nous avez été d'une grande aide dans notre ancien projet et vous solicitons à nouveau.
    Notre but cette fois ci et de tranformer l'énergie cinétique des pas en électricité et de savoir si il serait rentable d'équiper une grande rue très fréquentée pour allumer les lampadaires par exemple.
    Le principe est simple, une personne marche sur la plaque et enfonce le cylindre qui enfonce le ressort et fais bouger l'aimant, les ressort feront revenir le ressort et le cylindre en place.
    Voici un schéma pour expliquer le principe :
    Merci.
    Re : Transformation pas en électricité
    Citation Envoyé par tpsciences Voir le message
    Bjr à toi,
    Va falloir la stocker ton "énergie" pour allumer ...la nuit . Qu'en pensera le piéton en sentant le sol se "dérober" sous ses pas ! (Le premier coup il sera surpris, ensuite il évitera).
    La rentabilité va dépendre du cout de construction (tranchée, cable, dispositif).
    Comme cela sera au sol , que se passera t il par temps de pluie (eau+électricité , ça va jamais ensemble).
    Tu y rajoutes toutes sortes de "détritus" suceptibles de coinçer le systéme.
    Ca risque de faire cher la "récupération" du kilowatt !!
    pephy
    Etrange
    Pour compléter ce qu'a déjà dit f6bes, je dirais que si tes cylindres ont une course de 1cm et que chaque passant peut les enfoncer avec une force de (en gros), tu récolteras d'énergie par pas. En prenant une moyenne de 2 pas/seconde, cela donne une puissance de 6W par passant si tout va bien (arrêtez-moi si je me trompe). Ce n'est pas énorme ! Un lampadaire doit consommer autour des 60W.
    Etrange
    Re.
    Apparemment un piéton peut fournir jusqu'à 50W d'après l'article ! J'ai été trop pessimiste !
    calculair
    Le système me parait plus realiste que la recuperation de l'energie sonore. Cela ne veux pas dire economiquement interessant.
    Supposons que le poids d'un pietons est de 500 N
    Le capteur se deplace de l'ordre de 3 mm pour eviter un effet trop desageable du sol qui se derobe sous les pas
    L'energie recurerée quand le pieton pose son pied sur le sol est E = 500 * 0,003 = 1,5 j
    Si le pieton fait 1 pas par seconde, on peut estimer recuperer environ une puissance de 1 W
    Dans une rue passante, il y a un pieton tous les 5m² ( estimation personnelle)
    pour recuperer une puissance de 100 W, il faut mobiliser une surface de 500m²
    Une trottoir assez large fait peut être 3 m de large, il faut environ 35 m de trottoir.
    Le système peut effectivement servir à allumer les reverbères tous les 35 m quand la rue est fréquentée.
    Je doute que la rue soit suffisament fréquentée la nuit pour allumer les reverbéres.......
    Etrange
    Salut Calculair !
    J'ai l'impression qu'on a eu le même raisonnement mais tu es encore plus pessimiste que moi !
    calculair
    Citation Envoyé par Etrange Voir le message
    Salut Calculair !
    l'idée est interssante, mais pas trés economique, ni facile à mettre en oeuvre.
    On pourrait imaginer un dispositif semblable sur les vehicules.
    Tout cela ne me parait pas trés pratique, mais amusant.....
    invite765432345678
    Si on pouvait transformer tout le bruit de la rue en énergie, quel pied !
    Même si çà n'est pas très efficace en terme de production d'énergie, les bruits seraient au moins amortis sur ces surfaces.
    Etrange
    Re.
    Je crois que l'idée a déjà été exploitée pour les véhicules en mettant un dispositif spécial dans les dos d'ânes.
    invitee6605c8a
    En se qui concerne le rue, elle est uniquement piétonne, fais 300 mètre de long et une bonne 15º de mètre de large, elle est fréquentée par environ 1000 personnes en été ( 60 000 visiteur en 2 mois ) et entre 400 et 700 personne en hiver.
    Merci.
    invitee6605c8a
    En se qui concerne le rue, elle est uniquement piétonne, fais 300 mètre de long et une bonne 15º de mètre de large, elle est fréquentée par environ 5000 personnes en été ( 35 000 visiteur en 2 mois ) et entre 500 et 800 personne en hiver.
    Sinon j'aimerais bien connaitre les formules que vous utilisez pour convertir les N en W
    invitee6605c8a
    Faute de lecture, désolé pour le double post,
    il s'agit donc d'environ 350 000 visiteur sur toute la saison soit 3000 visiteur par jour, et pour la formule j'ai trouver tout seul.
    invitebe08d051
    Personnellement, je trouve l'idée intéressante.
    C'est vrai que sa mise en oeuvre est difficile, mais ça mérite une étude approfondie.
    Je doute fort qu'1 cm puisse surprendre le piéton, il se peut qu'il ne s'en rende même po compte.
    Cependant, je suis d'accord avec le fait que le climat et l'usure peuvent creer un vrai problème, trouver une solution technologique à cela...C'est pas évident. Toute protection "entre les carrelages" risque de causer une perte d'énergie par frottement.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Tout naturellement, il faudra une étude à long terme, pour trancher si une rue peut présenter un bon choix...Mais il est clair que c'est faisable.
    Mimo
    calculair
    en etant optimiste, chaque personne fait 1 pas /seconde, ce qui produit 1j/s,
    Combien de personne sont dans la rue simultanement ?
    Peut être 300 aux heures de pointes
    Alors tu tires 300W en pointes
    Comme cela dure environ au mieux 6 h, l'amenagement de ta rue de 300m produrait moins de 100W en moyenne sur la journée
    Pour allumer 1 seul petit revèrbère........
    invitee6605c8a
    Comment font les ingénieurs ayant crée un projet similaire à toulouse pour tirer 50W par piéton ?
    Et en admettant utiliser des ampoule à induction pour l'éclairage ?
    en se qui concerne le problème du système et de la pluie il est toujours possible d'isoler le système électrique dans de la résine ( comme pour les ordinateur portable waterproof )
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Bsr à toi,
    Lors de ma PREMEIRE réponse, rien n'indiquais de combien serait "l'enfoncement".
    Mais meme 1 cms , SANS etre prévenu, tu vas t'en rendre compte.
    Tpsciences
    Tout est possible, reste à savoir à quel PRIX !
    Reste à savoir la base de calcul des ...50 watts (par pas, sur TOUT le parcours, par piéton/jour....)
    Etrange
    Re.
    Je me demande bien comment ils peuvent espérer obtenir tant ... ils ont peut-être surestimé le poids des piétons d'un facteur 10 ^^!
    calculair
    tu as quoi essayer de fournir 50 W en continue, tu verras que cela n'est pas evident
    Etrange
    Re.
    Surtout en piétinant une dynamo !!
    invitee6605c8a
    Je remonte le sujet car nous avons encore besoin de vos conseil.
    Nous avons continué dans la voie de la production d'électricité en marchant et trouvons des résultats très concluant : 3450 W/pièton sur la longueur de la rue et en marchant sur toutes les dalles ( en longueur hein ).
    Cependant nous avons besoin de 4 ressorts de compression de diamètre 1.6 cm et de hauteur 4 cm pouvant supporter environ 70 kg. Après recherche impossible de trouver un tel ressort en grande surface ni dans quelques magasin spécialisé et allons voir pour le faire fabriquer sur mesure.
    Seulement voilà pour une demande de devis on nous demande tout un tas de paramètres incompréhensible :
    http://www.rapic.com/index.php?link=devis#ressort-type par exemple.
    Donc voilà on vous demande des conseils pour nous aider à remplir le devis et au passage nous expliquer à quoi correspondent les paramètres les plus important.
    Merci.
    invite765432345678
    Merci.
    Tout est bien expliqué sur le schéma. L1 correspond à la longueur lorsque le ressort est chargé de la charge P1 correspondant au quart du poids de la dalle. L2 correspond à la longueur comprimé lorsque vous appliquez la charge P2=poids de la dalle + 70kg/4.
    Je ne suis pas certain que le ressort puisse être calculé avec les contraintes que vous indiquez. Sans doute faudra t-il en prévoir plus (8 peut-être) et prévoir une hauteur supérieure.
    Le mieux est de décrire votre application et ce que vous voulez obtenir. Le fournisseur vous proposera alors les solutions possibles.
  1. Transformation Son en électricité
    Par invitee6605c8a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2010, 12h35
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 19/03/2010, 23h25
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2010, 09h29
  4. Transformation chaleur --> electricité
    Par invite890ff058 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2009, 08h53
  5. Transformation de l'eau en glace sans électricité
    Par invitef3acacfb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 22h53
