chois de section ipn pour terrasse!
    invitedd4fced8
    Smile chois de section ipn pour terrasse!
    bonjours
    je suis en réflexion pour ma terrasse qui sera en appui sur une construction
    4m x4m de vide a remplir en lame de bois ( plancher en bois donc )
    mais avant faire une structure ipn de soutien
    je pensai donc mettre 6 poutres ipn
    reparti sur les 4 m et donc de 4 m de long
    sachant que je peux les faire reposer sur le bati ou alors le viser en bout avec des platine souder
    suivant la résistance?
    ma question est donc 6 poutres son suffisante ?
    et de quel section les poutres ipn
    merci de votre aide
    invite7f800cd5
    Re : chois de section ipn pour terrasse!
    Qu'elle va etre l'utilisation de cette terrasse (en gros le poids qu'il vas y avoir dessus).
    peux tu faire un shema?
    j'ai également voulu faire une mezzannine et le fournisseur en bois ma fait mon dimensionnement gratis.
    renseigne toi cela sera beaucoup plus sur.
    pour les IPN bois j'avais contacté finnforest.
    invitedd4fced8
    je parle d ipn en métal moi
    c est une terrasse pour recevoir due personne donc je dirai que le poids maxi sera en dessous des 3tonnes
    je veux poser des lame en bois donc les solive seront dans l autre sans des 6 rails ipn en fer
    je veux juste savoir si 6 rail suffirons a soutenir la dalle qui est donc une dalle de bois (lame de bois exotique)
    et de quel section les ips je pensai mettre du 80x80
    merci de ta reponse malgré tout
    a+
    invitedd4fced8
    bon je me suis déjà renseigne sur le prix des ipn
    section 80x46 en 6 m 45€ht
    en 100x55 60ht
    donc le tout est de savoir sur quel section je part
    niveau résistance je n y connais rien
    le poid du plancher en bois + celui de personnes ( je dirai moins de 3t reparti sur les 16mcarre ) prendre
    qui sera me dire quel section prendre
    sachant que les ipn serrons encastré d un bout et de l autre dans la maçonnerie au final.
    a+
    Jaunin
    Bonjour, Diablosat,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous faire un croquis ?
    À première vue, je ne pense pas qu'un IPN de 80 ou de 100 soit suffisant dans les normes.
    Avez-vous pensé à une forme telle que HEA ou HEB, plus pratique pour insérer le plancher ?
    Avez aussi essayé une recherche sur le forum suivant.
    http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    Jaunin__
    Jahislove
    a mon avis, sur une longueur de 4m un IPN de 100 sera insuffisant.
    faudrait plutot du 200 mais le prix grimpe.
    as tu pensé a faire un soutien au milieu , ca ne ferait plus que 2m de portée et la du 100 ca passe.
    pense aussi lors de l'install qu'apres il faudra ajouter des lambourdes en bois sur lesquelles se fixera tes lames et qui vont te rajouter une hauteur
    Jaunin
    Bonjour, Jahislove,
    Je ne sais pas si Diablosat, est toujours intéressé par faire une terrasse.
    Jaunin__
    invitedd4fced8
    un croquis
    c est simple
    4 m x4m
    6 ipn repartie 1 a chaque cote et 4 entre espace de 68cm environs
    donc les 16m carre de terrasse seront reposer sur les 6 ipn de 100
    je les est reçu ce matin et franchement pour soutenir 16 m de lambourdes ,ça ma l aire suffisant pour une table et 12 chaises et 12 personnes!
    les encrages sont dans la maçonnerie (seller) pour les 6 des 2 coté.
    invitedd4fced8
    Question Re : chois de section ipn pour terrasse!
    par contre si quelqu'un peu me dire la résistance de l IPE de 100 X55 4015 de long
    SUR UNE LONGEUR DE 4M réel utilisable + 15cm étant dans le mur encre et seller sur maçonnerie je suis preneur
    je miltipli pas 6 pour savoir la charge maxi possible
    a+
    Jaunin
    Bonjour, Diablosat,
    Je veux bien vous renseigner, mais sur les 4.015 [m] :"SUR UNE LONGEUR DE 4M réel utilisable + 15cm étant dans le mur encré et scellé sur maçonnerie".
    Mais de l'autre côté, comment est en appui votre poutrelle ? et sur combien ?.
    Jaunin__
    invitedd4fced8
    Exclamation Re : chois de section ipn pour terrasse!
    longueur 4m15
    7.5 cm de chaque cote encre dans la maçonnerie
    donc 4m réel de portée
    IPE de 100 x55
    16 m carré de terrasse (4x4m)
    6 poutres espace de 68cm
    merci de votre aide sur la charge maxi possible
    invitedd4fced8
    une photo pour mieux comprendre ma demande
    a+
    Jaunin
    Je viens de faire une simulation, votre IPE 100 aura une flèche de 5.2 [mm] sous une charge répartie de 1 [T].
    Il faudra faire attention aux appuis de 75 [mm], c'est pas très grand.
    Jaunin__
    invitedd4fced8
    merci jaunin, pour ce calcul
    1 Tonne de charge reparti sur la surface d 1 IPE OU
    1 Tonne de résistance sur chaque ipe ( 1 t x6 =6tonnes total que la dalle supportera )
    C'est le maxi que les IPE puisse supporter ou c est avec une marge de secu ?
    a+
    Jaunin
    "votre IPE 100 aura une flèche de 5.2 [mm] sous une charge répartie de 1 [T]."
    C'est bien pour un IPE avec une charge sur toute sa longueur et non pas sur un point.
    Normalement la flèche pourrait être de L/500 soit 4000 [mm]/500 => 8 [mm] serait la flèche maxi.
    On est à L/800 c'est bien mieux.
    Maintenant vos "encoches" pour mettre vos IPE me semblent faibles, vous avez écrit "encaster" qu'allez-vous mettre au-dessus de vos poutrelles dans l'encoche pour un encastrement.
    Parce que si rien ne les retiens au dessus, il faut que je refasse ma simulation.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Donc, je reprends votre poutre dans les mêmes conditions de charges, mais j'estime vos appuis simples (Pas encastrés). Et dans ce cas, j'ai une flèche de 8 [mm].
    Dans votre cas, je pense qu'il serait bien de ne pas dépasser 5000 [N] par poutre, dans ce cas une flèche de 4.1 [mm], soit une charge totale de 3 [T] comme votre choix de départ.
    Jaunin__
    invitedd4fced8
    a vous pour votre aide précieuse.
    Mais je suis donc rassure par vôtres calcul.
    ce n est qu une terrasse:
    avec une table & chaises de 12 personnes + lambourdes et lames ipe
    la charge REPARTI sur les 6 ipe maxi dessus ne sera jamais supérieur a 3t bien moins...
    meme si on prend 1 t de lambourde et lame en bois exotique et 12 personnes a 100kg on est loin des 3 t
    donc je vous remercie de votre aide jaunin
  1. Calcul section IPN
    Par invitee6dd31f1 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2015, 22h31
  2. calcul section IPN pour plancher metal
    Par invite0470b943 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2010, 16h57
  3. section ipn
    Par invited7f0426d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/07/2010, 14h48
  4. Calcul section IPN / UPN pour abris voiture
    Par invite53022ef4 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/06/2009, 02h09
  5. calcul section ipn
    Par invite23fc070b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2009, 11h28
