Calcul section IPN
Calcul section IPN
    invitee6dd31f1
    Calcul section IPN
    Je voudrais poser un IPN est d'une longueur de 6.80metres.
    il soit supporter - un plancher chêne 6.5 metres * 7 metres (chambres + sdb)
    - une cloison de 15 cms * 6.5 metres
    - une cloison perpendiculaire de 10 cms * 7 metres
    - un autre plancher bois (dans les combles)
    merci beaucoup de votre aide.
    Jaunin
    Re : calcul section IPN
    Bonjour, Palais01,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous faire un croquis, avec aussi la hauteur de vos cloisons.
    Vous voulez ne mettre qu'un seul IPN ?.
    Jaunin__
    invitee6dd31f1
    je n'ai pas d'outil pour faire un croquis dans l'immediat, mais peut etre sera-ce plus clair avec ces infos:
    - l'IPN ou les 2 IPN (effectivement mieux car plus maniable et peut etre, moins visible de la piece)
    - l'IPN supportera de part et d'autre 2 planchers en chêne qui font donc chacun la moitié de l'etage soit 6,5 metres x 3,5m chacun.
    - au dessus de l'IPN, il y a aussi une cloison hauteur cloison 2,6m x 6,5m, et perpendiculaire à cette cloison, il y en a une plus fine de 10cms. La piece au-dessus de l'IPN est donc séparée en 3 petites chambres + 1 sdb.
    - au-dessus de cette piece il y a un plancher en bois sous le toit.
    j'espère que c'est plus clair...
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Vous pouvez faire un croquis à la main et le scanner ou le photographier et l'envoyer en JPG.
    Jaunin__
    invitee6dd31f1
    bonjour, voila le croquis, je n'ai pas représenté les combles dans lesquelles il y à un plancher bois. cdlt
    invite8241b23e
    Pièce jointe validée. Mais la prochaine fois, merci de la mettre au format jpg.
    Pour la modération.
    invitee6dd31f1
    quelqu'un a-t-il pu etudier mon problème? je voudrais faire une étude de cout avant de demander un devis à un architecte...
    Jaunin
    Bonjour, Palais01,
    Sur votre croquis, au RDC, vous avez une cloison de 15 {cm} que vous voulez remplacer par un IPN, cette cloison elle reste où elle est complètement détruite. Donc avant vous n'aviez pas de premier étage ?.
    Maintenant votre idée c'est de ne mettre qu'une seule poutrelle au milieu des 7 {m}.
    Comment sera l'appui de votre poutrelle dans les murs.
    Comment va être supporté votre planché en chêne sur le pourtour de la pièce.
    Jaunin__
    invitee6dd31f1
    la cloison sera completement détruite, l'IPN reposera sur les murs porteurs;
    le premier etage existe déjà.
    La cloison du RDC que je veux remplacer par un IPN porte un plancher du 1er etage posé perpendiculairement à cette cloison.
    Sur le pourtour je ne change rien, le plancher est scellé dans le mur...
    JC
    Jaunin
    Encore une question, comme votre premier étage existe déjà ainsi que le plancher, vous allez étayer l'ensemble et démolir votre mur et glisser l'IPN sous le planché, puisque celui-ci est scellé dans le mur, et reposer le tout sur l'IPN.
    Problème de manipulation de ce dernier.
    A première vue, votre IPN de 7 {m} pour supporter un étage avec salle de bain, devra être assé conséquent, cela ne vous gênera pas au RDC.
    Jaunin__
    invitee6dd31f1
    oui, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, quelle est la question?
    JC
    invitee0b658bd
    tu risques de te retrouver avec un I qui fera plus que 20 cm de hauteur
    (surement beaucoup plus) sur 7 m de long, a manipuler dans une pièce pleine d'étais qui fais 6,5 m. Il va y avoir du sport !!!
    de plus si ton plafond n'est pas assez haut, tu risques de te cogner la tête dedans à chaque passage
    il faut donc deja imaginer un passage pour pouvoir mettre ce I en place
    de plus il va falloir etayer tout cela trés serieusement
    fred
    invitee6dd31f1
    oui, je ne sait pas si c'est réalisable. un H de 6,6 metres en 260x260 fait 625 kg....
    Qui peut me chiffrer le poids à supporter d'apres les éléments fournis?
    JC
    invitee0b658bd
    ce chiffrage est la somme de beaucoup de charges differentes
    pour une partie c'est assez simple, il faut compter 250 kg par m² de sol comme charge d'exploitation.
    http://www.icab.fr/guide/exploitation/
    c'est une valeur reglementaire
    donc tu comptes toutes les chrages, plancher, cloisons etc... et tu rajoutes 250 kg/m²
    pour ton plancher, tu regardes l'epaisseur de ton plancher , tu calcules le volume de ton plancher et tu cherches la densité du bois considéré
    cela te donnes le poid de ton plancher
    tu fait la même chose pour tes cloisons et tu commences à avoir une bonne idée des charges
    aprés tu as les reprises eventuelles de charges des etages superieurs selon la construction.
    si tu peux d'une facon ou d'une autre reduire un tout petit peu la portée c'est tout de suite des gains importants, un poteau central simplifiant generalement bien les choses ( des portées de l'ordre de 3m sont souvent faciles à gerer avec de bons coeff de securité)
    fred
    invitee0b658bd
    re,
    sur ton dessin, je vois un escalier, celui ci à t'il une cloison ? des poteaux ? ce peut etre un point interessant pour reprendre une partie des efforts
    fred
    invitee6dd31f1
    ok merci ,
    1) solution 1 : pas de poteau et un H qui supporte la charge.
    qui peut evaluer cette charge? avis aux personnes experimentées.
    2) solution 2 : un H plus petit avec un poteau. La longueur de la piece murs inclus est de 6,7m, et murs exclus de 6,2 metres (on enleve 2x 25 cms de l'epaisseur des murs).
    Le poteau sera place un peu excentré, cad à 2,6m du mur et donc 3,6m du mur opposé (je ne compte pas l'épaisseur du poteau)
    avis aux ingenieurs et merci à eux.
    invitef80208b2
    bonjour Jaunin.je suis étudiant en IUT de génie civil et j'aimerais beaucoup me spécialiser en CM plus tard
    auriez-vous un peu de temps à m'accorder afin qu'on en discute un peu?
  1. Calcul de section IPN
    Par invite46f6fca5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2013, 18h45
  2. Calcul de section heb
    Par invitea36d2507 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 111
    Dernier message: 29/01/2013, 19h29
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 01h30
  4. calcul section d'un HEB ou IPN
    Par invite177ec12b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2012, 15h24
  5. calcul section IPN-HEA...
    Par invite62f440a2 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2009, 17h22
