Moment d'une ellipse
    invite7f800cd5
    je voulais savoir si l'un d'entre vous connaitrez la formule generique pour calculer le moment quadratique et le moment polaire d'une ellispe d'épaisseur e.
    J'ai trouvé celle d'une ellispse pleine qui est :
    Iz= (PIxAxB^3)/4
    Iy=(PIxBxA^3)/4
    Avec A la largeur et B la hauteur
    Si vous trouvez merci beaucoup
    Jaunin
    Re : Moment d'une ellipse
    Bonjour, S.Miles,
    Si je prends une ellipse en position verticale.
    Y axe vertical X axe horizontal.
    a=> demi hauteur extérieur
    a1=> demi hauteur intérieur
    b=> demi largeur extérieur
    b1=> demi largeur intérieur
    Jx=(pi/4)x(a^3xb-a1^3xb1)
    Jy=(pi/4)x(axb^3-a1xb1^3)
    Jaunin__
    invite7f800cd5
    merci pour cette réponse aussi rapide.
    J'ai donc fait mes calculs avec votre formule le probleme est que je ne tombe pas avec les memes résultats que sur ce site :
    http://www.mecatools.free.fr/generale/mtorsion.html
    Comment faire ???
    invite7f800cd5
    en suivant vos formules, si je prends les hauteurs et largeurs (et non la moitié) je me rapproche plus du résultat du site.
    Mais j'aimerais etre sur de mes formules !!!
    Je vais surmement revenir à la maniere classique (la double intégration!!!)
    Jaunin
    Bonjour, S.Miles,
    Je m'attendais un peu à ce genre de "problème".
    Si vous me donniez les dimensions de votre ellipse, je pourrais faire une simulation.
    Nos formules sont pour le moment quadratique.
    Mais votre site donne le moment d'inertie de torsion.
    La formule devrait avoir un pi/16 entre autres choses, il faut que je regarde.
    Quel est le résultat que vous recherché ?.
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    C'est quoi le "moment polaire"?
    Merci.
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour, LPFR,
    Le moment quadratique polaire c'est par rapport à un point sur une surface, généralement le centre de gravité et si les deux axes perpendiculaires passent par le centre de gravité, (généralement en mécanique) on a :
    Jo=Jx+Jy, ça exprime la rigidité de la section, à la torsion. Pour le cercle Jo=(pixd^4)/32
    Pour ceux qui aiment il y a de belle intégrale.
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    Bonsoir Jaunin et merci.
    Je soupçonnais quelque chose dans le style, mais je n'avais jamais entendu parler.
    Jaunin
    Bonjour, S.Miles,
    Si je reprends une ellipse en position verticale.
    D=> hauteur extérieur
    Di=> hauteur intérieur
    d=> largeur extérieur
    di=> largeur intérieur
    D/d=Di/di=n>=1
    Moment d'inertie de torsion
    It=(pi/16)x((n^3x(d^4-di^4))/(n^2+1))
    Moment de résistance
    Wt=(pi/16)x((nx(d^4-di^4))/d)
    Je viens de faire plusieurs essais avec d'autre formule, j'obtiens une valeur de même ordre de grandeur dans les différents cas, mais aucun rapport avec la feuille de calcul.
    Je reprends ça un peu plus tard.
    Jaunin__
    invite7f800cd5
    alors en faite je fais des essais de chargement sur des poutres.
    mes poutre (circulaire) sont dimensionné pour tenir des efforts limite en torsion et en flexion.
    J'obtient pour le cas de plus fort chargement en flexion un diametre de 700 mm alors qu'en torsion je suis à 600 mm (diametre exterieur).
    Je voulais donc voir si en metant une poutre elliptique et non circulaire ce que ça donnée.
    je vais essayé vos formules et voir ce que cela me donne.
    Merci bcp
    edit : sur la feuille de calcul il est écrit :
    "Note : l'épaisseur du tube n'est pas constante. "
    cela a peut etre une influence sur la façon de calculer.
    invite7f800cd5
    je viens de trouver une autre formules qui se rapproche un peu de celle du cercle:
    moment quadratique = PI()/64(d*D^3-di*Di^3)
    Le moment polaire est bien la somme des 2 moments quadratiques(selon X et Y)??
    Deplus je viens de tomber sur une autre formule issu du VALLAT (aéronautique) ou le moment polaire serait Io/R= 2 x omega x e pour des poutre prismatiques creuses à parois minces.
    je crois que je suis en train de me perdre la
    invite7f800cd5
    Aprés recherche.
    les deux formules ci dessus sont bonnes.
    Io= Iy + Iz
    avec pour l'ellipse creuse
    avec
    d largeur ext
    D hauteur ext
    di largeur int
    Di hauteur int
    Iz = PI()/64(d*D^3-di*Di^3)
    et
    Iy = PI()/64(D*d^3-Di*di^3)
    Et le vallat donne bien une approximation trés utiles Io/R=2 x omega x e
    avec omega = Aire de l'ellipse = PI()/4*d*D
    qui nous donne la contrainte sigma = Mt/Io.
    Voila voila
    si vous avez besoin d'aide pour les calculs de RDM je suis bien au point
    merci à tous le monde pour vore contribution.
  1. moment d'inertie d'une ellipse
    Par invitef628363c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 01h02
  2. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  3. Moment d'inertie d'une ellipse
    Par invitedae07ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 17h10
  4. Rotation d'une ellipse
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2006, 14h55
  5. calcul d'une ellipse
    Par invite58521e4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2005, 16h00
