Conversion couloumbs >wattheure
    invitefba5246b
    J'ai un petit problème de conversion.
    J'ai des coulombs ( seconde ampère) et il faudrait que je les passe en watt heure.
    Quelqu'un pourrait me dire comment on fait car je n'ai pas trouvé sur le net...
    je vous remercie d'avance
    Etrange
    Re : Conversion couloumbs >wattheure
    Il faut d'abord réussir a convertir des litres en mètres et seulement après ça sera possible.
    N'oublie pas que les Watt heures sont une énergie et les coulombs sont une charge !
    Bjr Etrange,
    Hum , je me demande si t'es pas allé un peu trop vite !
    Pour commençer je lis :"...il faudrait que je les passe en watt heure..."
    J'ai donc comme présomption que CELA est demandé pour un EXERCICE.
    Ce qui implique que la réponse est .....possible.
    Qu'est ce qui interdit que des coulombs (ampére/seconde) soient "calculés" sur 3600 secondes ? Si je ne m'amuse amépre/seconde est une ENERGIE pendant 1 seconde.
    Mais je peux me planter.
    invite2313209787891133
    En fait cette conversion est impossible. Il manque une donnée (la tension).
    Etrange
    Salut f6bes,
    Comme l'a dit Dudulle il manque la tension. Et puis les coulombs sont des ampères x seconde. Les ampères sont donc des coulombs/seconde (i = dq/dt). L'ampère/seconde n'est donc pas une énergie.
    Erreur j'ai mélangé les Ah et les Wh !! C'sst pas tout à fait pareil!!
    Dernière modification par f6bes ; 22/09/2010 à 11h29.
    invitefba5246b
    La tension est de 380V.
    Vous pensez que c'est possible en connaissant la tension, le nombre de coulombs et dans déduire les wattheure ?
    Merci encore
    Etrange
    Re.
    Oui c'est possible. Il faut faire le produit des deux et tu obtiendras des joules. A toi de les mettre en wattheure.
    invitefba5246b
    donc si je multiplie des seconde x ampere x volt sa me donne des joules?
    sachant que 1watt heure = 3600joules
    Etrange
    Re.
    Oui. P = UI et E = Pt = UIt.
    invitefba5246b
    U en volt
    I en ampere
    t en seconde
    Je te remercie
    Etrange
    Re.
    Oui c'est ça.
    invitefba5246b
    Nikel
    je vous remercie tous ...
  1. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  2. Conversion
    Par invitea69e578d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 22h58
  3. Conversion A/D
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 15h24
  4. Conversion
    Par invite24c8e9ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 09h57
  5. conversion AC/DC
    Par invitee9050b1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h09
