Calcul de la force exercé sur une vis d'archimède
    invite94f0d540
    Qui peut m’aider ?
    Je voudrais savoir comment calculer la force exercé sur une vis d’Archimède,
    J’ai 13tonnes de sable (d=1,3) sur une vis, la section d’alimentation de la vis est de2 m2 (L=4m x l=0,5m) h = 5m
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de la force exercé sur une vis d'archimède
    Si c'était de l'eau, vous pouvez égaliser l'énergie fournie pour faire un tour à l'énergie gravitationnelle gagnée par charge.
    Mais avec du sable, il y a, en plus, les forces de friction du sable contre les parois et contre la vis qu'il faut pouvoir calculer. Il faudrait quelque chose comme le coefficient de friction su sable contre une surface. Ça existe peut-être, mais je n'en ai jamais vu.
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour, LPFR,
    Peut-être un début d'informations.
    Jaunin__
    http://www.paperblog.fr/760473/coeff...et-d-adhesion/
    http://www.lgit.univ-savoie.fr/PageH..._lste3_TP2.pdf
    invite6dffde4c
    Bonjour Jaunin.
    Malheureusement, dans le second papier, on ne trouve que l'angle de glissement (du sable sur du sable). Mais non le coefficient de friction d'un tas de sable sur la surface d'un solide.
    invite94f0d540
    je vois ce n'est pas si évident que ça
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par yuping Voir le message
    Malheureusement on ne trouve pas toujours sur le web les données que l'on cherche.
    Mais dans votre cas, ces données ne sont pas difficiles à mesurer dans son arrière cour. Il vous suffit d'un cadre en bois ou d'un cylindre sans fond en n'importe quel matériel, du sable dedans et d'une surface métallique (comme celle de la vis) inclinable, que vous inclinerez jusqu'à que le cadre avec le sable glisse.
    Au revoir.
  1. Moment exercé sur une boucle de courant... help!!
    Par invite65ef405f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 11h50
  2. Surface d'une vis sans fin (vis d'archimède)
    Par inviteac77bea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2009, 14h55
  3. Exercice sur la force d'Archimède[Aidez-moi svp!!]
    Par invitef4095e24 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 00h36
  4. Force exercée sur vis
    Par invite3d71ec80 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 21h11
  5. [Problème]: Force exercé sur un plan...
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 23h40
