Bonjour, voici l'exercice
Dans un tube en U de diamètre d=2cm contient du mercure.
On note respectivement A et B chaque branche.
Masse volumique du mercure 13.6 g.cm-3
et celui du benzène 0.88 g.cm-3
On verse 100cm3 d'eau dans la branche B et 200cm3 de benzène dans la A.
Dans quel sens se fait le déplacement du niveau de mercure? calculer le déplacement.
Il faut ici calculer la pression au niveau de la branche A et B puis voir laquelle a la plus grande pression et le sens de déplacement du mercure se fera de la branche qui a le moins de pression vers la branche qui a le plus de pression c'est bien ça ?
