il était une poutre
il était une poutre
    invite43e8ab73
    il était une poutre
    Si on imagine une poutre (en métal indéformable) très longue et très légère de 300 000 km.
    Lorsque je pousse la poutre à une extrémité d'1 cm, la logique voudrait qu'en même temps, à l'autre extrémité la poutre se déplace d'1 cm.
    Aucune partie de la poutre ne se déplace plus vite que la lumière (la poutre peut se déplacer lentement).
    Et pourtant la relativité générale dit que l'autre extrémité ne se déplacera pas avant 1 seconde après qu'on l'ai poussée en un bout.
    dois-je en déduire qu'aucun matériaux est indéformable ?
    invite48c4a756
    Re : il était une poutre
    Bonjour Vinsot
    Je ne suis pas expert en physique relativiste mais par contre je peux t'affirmer qu'effectivement il n'existe pas de matériaux (connus) indéformables. L'acier possède un comportement élastique de même que le béton c'est à dire qu'il se déforme si on appuie dessus.
    A plus
    mach3
    L'elasticité d'un matériau est lié à la vitesse de propagation du son (onde mécanique) dans celui-ci.
    Imagine une tige de 1 atome de large.
    A-A-A-A-A-........-A-A
    on pousse le premier atome latéralement, il va se déplacer.
    A
    a\
    aaA-A-A-...
    La longueur de sa liaison avec le deuxième atome va s'allonger et il va en résulter une force de rappel élastique (une liaison atomique se décrit assez comme un ressort) : le deuxieme atome va se mettre à bouger à son tour pour raccourcir la liaison,
    A-A
    aaa\
    aaaaA-A-...
    ce faisant il s'éloigne du troisième, qui finira par bouger à son tour et ainsi de suite : c'est une onde mécanique qui se propage le long de la tige. Sa vitesse dépend la capacité que les atomes ont a bouger les uns par rapport aux autres : si ils sont liés solidement, elle se propage vite, lentement sinon. Cependant elle ne peut aller plus vite que la lumiere : Si le troisieme atome bouge, c'est qu'il a reçu l'information (à la vitesse de la lumière) que le deuxieme atome s'est éloigné de lui.
    du coup on peut en conclure qu'il n'y a pas de matériaux indéformable
    m@ch3
    invite6f044255
    Ce qu'il faut t'imaginer, c'est que les molécules et même les noyaux des atomes qui composent tout matériau intéragissent par force forte et électromagnétisme. Ces deux forces sont véhiculées par des particules (bosons) de masse nulle et qui par conséquent, se déplacent à la vitesse de la lumière.
    Donc, forcément, si tu pousses une molécule de ta poutre, elle intéragira avec les autres, mais avec une certaine vitesse. On peut en effet en conclure que tout solide est déformable à l'échelle microscopique.
    EDIT: mach3, c'est plus rapide que moi
  1. [Dawkins] Il était une fois nos ancêtres : Une histoire de l'évolution
    Par invite42d36be8 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/05/2008, 20h52
  2. flexion dans une poutre
    Par inviteb5491124 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 14h17
  3. dimensionner une poutre
    Par invitead95b36a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 18h58
  4. [identification][résolu] Etait-ce une vipère ou couleuvre ?
    Par invitebcd3e0ca dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/06/2006, 14h18
