Le changement d'état
    invite6eeef9d9
    Bonjour à toutes et à tous,
    Cela fait plusieurs heures que je bloque sur un calcul de changement d'état (isobare cad à pression constante) je me demandais comment dois-je calculer l'état initial et l'état d'arrivée du gaz si
    15 kg d'oxyde carbone(co) a pression 1,013 bar soit 101 300 Pa
    à température 50 °C on désire réchauffer se gaz a 900 °C ?
    Alors ma question est : si on prend l'équation de base de la transformation d'isobare qui est :
    v1/v2 = T1/T2 = V1 /V2
    Comment trouvé l'état initial du gaz alors qu'il manque le volume massique et le volume qu'occupe le gaz ?
    Est-il possible de transformer mes 15 kg en volume massique ?
    je suis totalement perdu, si quelqu'un pouvait me débloquer un tout petit peu.
    Toutes vos réponses sont bonnes a prendre je vous remercie d'avance
    jeanne08
    Re : Le changement d'état
    On suppose que le gaz monoxyde de carbone est un gaz parfait.
    Sa masse molaire est (12+16) = 28 g/mol . On a 15 kg de ce gaz ... on sait donc combien de mol de gaz on a . Ensuite on a PV = nRT ...
    invite6eeef9d9
    et que veux dire l'état initial ?
    et l'état d'arriver de se gaz ?
    par mes déduction trouver le volume qu'il occupe
    et le volume massique qu'il occupe
    Le volume = m x ( °c+ 273,15) x Ri / Pression
    se qui me fait 53,59 m³
    Dois-je continué sur se chemin ?
    jeanne08
    Connais tu la loi des gaz parfaits : P*V = n * R *T où R est la constante des gaz parfaits = 8,314 J/K/mol ?
    Dans 15 kg de monoxyde de carbone , de masse molaire 28 g/mol, il y a 15 000/28 = 535,7 mol
    Dans l'état initial la pression est 101300 Pa , la température est (273 + 50 ) K , on peut connaitre le volume du gaz au départ
    A toi de faire les calculs ...
    invite6eeef9d9
    Merci pour beaucoup pour ton aide j'était parti dans la mauvaise direction j'aurai jamais pensé aller voir la formule des gaz parfait
  1. détection de changement d'état
    Par invitef7281f10 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/03/2010, 21h35
  2. changement d'état
    Par inviteeba00266 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2009, 15h06
  3. Changement d'état
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 19h22
  4. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 16h36
  5. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2004, 13h24
