Energie électromagnétique d'un laser
    inviteb6593365
    je dois calculer l'énergie électromagnétique moyenne d'un laser HeNe (632.8nm) de puissance 1mW et de section circulaire de 3mm² sur une longueur de 10cm. Pour cela, je pense avoir deux méthodes.
    Soit utiliser directement la densité volumique avec . Je trouve 2MeV
    Soit utiliser la formule . Connaissant de part mes précédents calculs le vecteur R de Poynting, je trouve Wem = 0.2eV
    Ma question est donc : je fais certainement une erreur de raisonnement en considérant les deux méthodes équivalentes, puisque le résultat est différent, mais lequel ? Quel serait l'ordre de grandeur de cette fameuse énergie ? Autant la première méthode ne fait jamais appel à la longueur d'onde, autant la seconde s'en sert... je trouve ça étrange...
    Merci beaucoup pour votre probable aide !
    calculair
    Re : Energie électromagnétique d'un laser
    Nous n'avons pas le detail de tes calculs
    je te propose une 3° façon
    un photon emporte une energie E = h F
    Il se place à C
    Le laser en emet pour 1 milli joule toute les secondes
    tu peux calculer le nombre de photons dans un volume et donc l'energie qui est contenue
    invite6dffde4c
    J'en ai une quatrième méthode. 1 mW multiplié par le temps que met la lumière pour parcourir 10 cm. Cela donne 2 MeV.
    Au revoir.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par PiJean Voir le message
    A la lecture de ton message je paries que tu fais tes études en France.
    Avant d'appliquer des formules compliquées, mieux vaut les comprendre et pour les comprendre il faut faire fonctionner d'abord le bon sens physique.
    La bonne réponse t'a été donnée par LPFR (qui correspond à ta première réponse).
    ta deuxième réponse est fausse car tu n'as tout simplement pas compris la signification physique de la divergence. Je te laisse réfléchir.
    Bon courage.
    invite0bbfd30c
    Un laser c'est une cavité optique; il faut prendre en compte la transmission du miroir de sortie si l'on veut savoir l'énergie EM de la cavité, les calculs faits au-dessus oublient ce détail...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Chip Voir le message
    Bonjour Chip.
    Je ne pense pas que ce soit la question posée.
    Si c'était le cas il faudrait avoir les paramètres des miroirs de la cavité. Notamment le coefficient de transmission de celui partiellement transparent.
    inviteb6593365
    Bonjour à tous !
    Tout d'abord, merci de vos réponses, elles ont été éclairantes.
    Je n'ai pas mis le détail des calculs parce que je voulais avoir des avis théoriques, et non une solution calculatoire.
    Merci calculair et LPFR pour vos méthodes alternatives, je cerne mieux toutes les variables en jeu. ^^
    mariposa, en effet j'étudie en France, et en effet, j'ai balancé cette intégrale de divergence parce qu'elle me semblait toute disposée à m'être utile. Je vais méditer un peu plus sur ça.
    Chip, comme l'a souligné LPFR, je ne m'intéresse qu'à la propagation de ce laser, et non à sa production si je puis m'exprimer ainsi.
    Merci encore,
    et bonne continuation à tous.
    david_champo
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Bon courage.
    Est ce que c'est faux parce que la divergence ne permet pas de calculer l'énergie dans le volume mais l'énergie qui rentre et qui sort aux interfaces de ce Volume ?
    Merci,
    A +++
    invite6dffde4c
    Oui. C'est bien ça.
    La divergence mesure le "taux de création d'un champ". En dehors des endroits où le champ se crée (charges électriques, par exemple), la divergence est nulle.
    Si le champ mesure le mouvement d'énergie, une divergence non nulle ne peut qu'indiquer une création d'énergie. Par exemple, vous pouvez utiliser quelque chose de similaire au théorème de Gauss dans un volume qui entoure une antenne émettrice ou une LED, le flux d'énergie (du type mesuré par le champ) sortante est positif.
    Au revoir.
    david_champo
    Re-bonjour,
    Donc, dans ce cas, le flux est considéré comme conservatif donc on devrait avoir :
    d'où
    ce qui donne :
    Merci,
    A +++
  1. Laser et canon électromagnétique
    Par invitea320d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 18h07
  2. energie electrostatique et electromagnetique
    Par invite31dc2028 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2010, 10h55
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 28/01/2010, 20h59
  4. Énergie libre - Énergie Électromagnétique
    Par invite58b6c8bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2009, 18h29
  5. energie electromagnetique et bobine
    Par invite131799f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 20h16
