Calcul marche escalier hélicoidale avec RDM6FLEX
    invite1806a324
    Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide, je souhaite réaliser le calcul d'une marche d'escalier hélicoïdale à l'aide du logiciel RDM6FLEX.
    La marche en question ressemble à un triangle de longueur 780 mm avec une largeur au 2/3 de la longueur égale à 220 mm ( giron ) et une largeur de 415 mm à la longueur totale ( 780 mm ).J'ajoute un gousset perpendiculaire de hauteur égale à 100 mm et de longueur égale à 560 mm ce qui forme un I jusqu'au giron puis une section droite
    Malheureusement, j'ai oublié mes cours de méca ( honte à moi) , je pense que je dois calculer dans un premier temps le moment d'inertie en Y et Z plus le volume et créer un profil spécifique dans RDM6FLEX.
    Mais je sèche, une âme charitable pourra t-elle m'aider ??
    Merci à l'avance.
    Jaunin
    Re : Calcul marche escalier hélicoidale avec RDM6FLEX
    Bonjour, Vwstuff,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Dans RDM6, vous pouvez directement créer votre marche ?.
    Maintenant auriez-vous un dessin de votre marche à nous soumettre.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite1806a324
    Voici un petit schéma de la marche en question !
    Jaunin
    Bonjour, Vwstuff,
    Merci pour votre dessin, c'est tout à fait explicite.
    Maintenant comment cette marche est retenue ou fixée et quelle charge doit elle supporter. En quelle matière est elle ?.
    Si vous pouviez nous montrer sur votre dessin.
    Ce sont de toute façon des informations dont vous aurez besoin pour renseigner RDM6.
    Ci-joint quelques liens si vous ne les avez pas déjà vus.
    Jaunin__
    http://portail.ofppt.org.ma/prog/doc...20MS-CDETC.pdf
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/doc/rdmflex.pdf
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/doc/sections.pdf
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/doc/exeoss.pdf
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/doc/rdmmef.pdf
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/doc/exemef.pdf
    invite1806a324
    Merci pour ces liens Jaunin, la marche demeure en tôle de 8 mm et gousset de 6 mm, avec une liaison encastrement sur un tube vertical du coté de la pointe du triangle.Le problème réside dans la modélisation de la section du triangle, je ne sais pas faire avec RDM6 !
    invite1806a324
    J'ai oublié, je pars sur une charge ponctuelle de 150 Kg en bout de marche pour une flèche maximum.
    Jaunin
    La longueur du gousset est de :"un gousset perpendiculaire de hauteur égale à 100 mm et de longueur égale à 560 mm " ou de 527 comme sur le dessin.
    D'autres cotes du descriptif ne correspondent pas à votre dessin.
    Le chanfrein au bout du gousset est de 30 [mm] à 45 [°] ?.
    Quelles sont les dimensions du tube verticales pour l'encastrement de la marche ?.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Par curiosité, je me suis livré à une petite simulation.
    J'ai posé l'extrémité avant du pied au bord de la marche pour avoir le cas le plus défavorable.
    Je vous joins la simulation.
    Si vous avez d'autres cotes, je peux refaire le calcul.
    Jaunin__
    invite1806a324
    Effectivement je fais mon mea-culpa.Entre ma description et le schéma, j'ai réalisé certaines évolutions....
    Le tube vertical est prévu en ø 220 mm. Je joins une nouvelle description à jour cette fois !
    invite1806a324
    Merci pour votre simulation mais je n'arrive pas à ouvrir cette dernier.
    Quel logiciel avez-vous utilisé ?
    Jaunin
    Donc, le dessin était juste et ma simulation aussi. Mes côtes estimées étaient justes aussi.
    Maintenant, comment vont se chevaucher les marches, je suppose que le gousset va s'appuyer sur le bord de la marche inférieur pour en faire un escalier tournant ?.
    Il y a un risque, les goussets tombent à cheval sur la marche du dessous, une moitié dessus et l'autre dans le vide.
    Jaunin__
    Jaunin
    Encore quelques essais, par exemple, le cas où deux "Maouses costauds" se suivent.
    Quelles seront les dimensions de votre tube, hauteur et diamètre intérieur et comment serat-il fixé ?.
    Jaunin__
  1. compresseur hélicoidale
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 18h11
  2. Condamner un escalier avec un plancher?
    Par invite1b53db8a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2009, 15h08
  3. Calcul volume cylindre escalier roman
    Par invitea3577cfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/07/2009, 14h46
  4. Fraise à denture hélicoïdale
    Par invited717da8f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2009, 20h15
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 21h29
