variation d'entropie pour une transformation adiabatique irreversible
    inviteb3149507
    Je souhaite calculé la variation d'entropie pour une compression adiabatique irreversible. Il faut passé par une transformation reversible ça j'ai bien compris donc on pose dS=DeltaQrev/T mais vue que c'est adiabatique je ne comprend pas pourquoi le transfert thermique est non nul.
    invitec336fcef
    Re : variation d'entropie pour une transformation adiabatique irreversible
    pourquoi le transfert thermique serait-il non nul ?
    inviteb3149507
    Si c'est adiabatique, il n'y a pas de transfert thermique non?
    invite02a942c0
    Ce n'est pas une conséquence, c'est une définition. Adiatique = pas d'échange de chaleur.
    jeanne08
    La transformation adiabatique irréversible se fait sans échange de chaleur avec l'extérieur . Mais , pour calculer la variation d'entropie du système , on invente un chemin réversible pour passer de l'état initial ( paramètres connus) à l'état final ( paramètres connus ) et rien n'empèche d'avoir des étapes avec échange de chaleur ...
    inviteb3149507
    Oui voilà, on calcule le long d'un chemin réversible, mais on reste dans le cadre adiabatique, comment peut il échanger de la chaleur?
    jeanne08
    - L'entropie est une fonction d'état donc la variation d'entropie entre 2 états ne dépend pas du chemin suivi.
    - Le chemin réel est adiabatique et irréversible donc inutilisable pour le calcul de la variation d'entropie.
    - Tu inventes un chemin réversible qui va aller de ton état initial ( bien défini) à ton état final ( bien défini) comme tu veux ... il sera sans doute en plusieurs étapes , pas adiabatiques ... ce chemin est choisi selon les données que tu as à ta disposition ... et tu pourras appliquer pour chaque étape ( réversible bien entendu ) deltaS = somme de dQrev /T ...
  1. Entropie dune transformation adiabatique irreversible
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2010, 06h24
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 17/01/2009, 20h50
  3. Le travail reçu par le gaz dans une transformation adiabatique
    Par invite82266644 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 23h30
  4. Ressort + gaz adiabatique irréversible
    Par invite6d2eb3d6 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/04/2008, 18h50
  5. Une loi de laplace pour une transformation non-adiabatique
    Par invite553243dd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 15h52
